Вчера сел в машину завел и пошел гулять пока остынет салон. Слышу дикий шум под капотом, подумал что насос гидроусилителя ( обычно он так шумит когда масло нет) . В итоге нашел неисправность Правый вентилятор охлаждение шумит дико. Причем то шумит , то нет. Подойдешь стукнешь по нему слегка кулаком и тишина на пару секунд. Крутиться свободно ни за что не цепляет. Мотор стоит бешенных денег (новый). Можно ли починить свой? может у кого-то такое было. Или только покупка б.у меня спасет.?
это у тебя подшипник в вентиляторе шумит, поможет только замена вентилятора на б/у, ибо новый стоит космос. есть варианты приколхозить вазовский вентилятор, была где-то тема, но я в свое время не смог (руки-крюки), ставил б/у в прошлом году, щас снова загудел. П.С. не чинится он.
не проблема, берешь новый Bosch, номер по каталогу 0 986 338 013, он же оригинал, стоить будет по Москве 6-7к, и будет тебе счастье на долгие годы)
Езжу многие годы(и не я один) с Вазовскими вентиляторами.Шумят не громче новых Бошей.Если рамка держащая вентиляторы живая,бери вазовские.Ставили человеку недавно,брали за 1000р.Точно модель не смогу сказать,но если надо узнаю. По электропараметрам почти не отличается,размеры такие же.Единственое,шпильки крепления на чуть толще,расширь диаметр в рамке.И фишку питания перепаять,там если полярность поменяешь будет крутиться в другую сторону. У нас на авторынке много вентиляторов,выбрать есть из чего.Кстати лопастей столько же. Сними свой мотор и по нему точно подберёшь.Не нравиться российский возьми корейский или панасоник,они дороже.
Ставил вазовский за 1000р. Был еще по дешевле, но я взял этот. Работает год уже без сбоев, дует лучше чем стоящий рядом родной. По размерам почти такой же, отверстия в рамке проковырял отверткой побольше, а фишка вазовская встает в саабовскую туго и плотно, так что даже не паял ничего.
Мы пока пихали фишку,саабовская развалилась,пришлось паять.Отверстия тоже расширили отвёрткой.Длину шпилек на моторе укоротили болгаркой,так вроде вид эстетичнее. А у кого рамка в хлам ставять российские рамку и вентиляторы. Немного переделок,но для регионов,где нет разборок это выход.
А еще можно отнести в ремонт стартеров-генераторов, там заменят подшипник и в путь. Предполагаю свой правый так подремонтировать...
А я поставил от волги один в один подходит единственое перекусил подводящий провод и скрутил скруткой с изолентой 2 года уже работает без проблем.
Народ, может поточнее? Вазов много, у каждого семейства свои вентиляторы, наверно. Также и с Волгами. От какого Ваза или Волги подходит к саабу? У меня тоже эта вечная проблема с вентиляторами достала уже.
от тройки да ? если да то побежал покупать.... машина разобранная стоит. сбегал купил 1025рублей, щас буду ставить.
Чудо!А сколько оборотов у него никто не замерял??Мне проще в ориджинал пружинки от таза и подшипник впердолить.
поставил, всё работает до этого включался только правый вентилятор на 115 градусах, сейчас на 100 оба и сбрасывает до 90... если левый не работает или клинит то правый не включается на 100 градусов. а только на 115....
