Шум кондиционера
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем zorro13, 1 авг 2013.
  1. zorro13
    zorro13 Новичок
    7 июл 2013
    Tallinn
    Добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой.
    Включаешь кондей (климат контроль). Раздаеться кратковременый звук всасываемого воздуха и кондей начинает работать.
    Но работает шумно и при нажатии газа шум увеличиваеться.
    Поменяли ремень и ролик. И шум значительно уменьшился, но все равно есть и т.к. теперь не слышно свиста ремня, то прослушиваються звеняще металлические нотки в шуме.
    Что это?
    Первый Сааб у меня, да и вообще первая машина в которой кондей издает звуки.
    P.S. холодный воздух дует.
  2. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Шум есть, иногда надоедает, но думаю это проблема шумки.
    Даже смена моторчика не помогла.
  3. Johnny
    Johnny 21,999999 Х 4,999999 см
    13 ноя 2010
    saab 9-3 ARC 2.0T 210л.с. 2003
    9-3 2007 2.8T Aero АКПП Maptun
    у меня тоже шумит, ремень и ролик плюс заправка нового фриона не решили проблему
  4. zorro13
    zorro13 Новичок
    7 июл 2013
    Tallinn
    То есть шум кондея норма для СААБ????
  5. Johnny
    13 ноя 2010
    ну сморя какой именно шум. На 210 двигателе была тишина, на вэ6 есть небольшой звук. когда газ даешь особенно
  6. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    У меня тоже шумит, с низких оборотов особенно, был на диагностике, вакуумировали - система держит нормально, хладогента было процентов на 30 меньше, чем положено, перезаправили, проверили - компрессор в норме, подшипники и все остальное не шумят, но бренчание есть )) Мастер обратил внимание на давление в магистрале, которое компрессор создает, сказал, что высоковато, радиаторы рекомендовал промыть. Как сделаю - отпишусь по шуму.
  7. zorro13
    zorro13 Новичок
    7 июл 2013
    Tallinn
    А почему от давления должен быть шум?
  8. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    К сожалению даже примерно не могу сказать как это может влиять на шумность, работу холодильной установки я себе представляю только в общих чертах. Мастер не говорил, что шум от давления, просто обратил внимание, что давление в системе выше нормы, а это не есть гуд и надо бы привести в норму. Судя по его объяснениям охлаждение происходит не до номинального значения и в жару компрессор будет испытывать дополнительную нагрузку, а система будет работать не с полной отдачей. Как то так, за что купил, за то продал, но опять же, это вопрос скорее к тем из форумчан, кто работает с холодильной техникой, может быть они знают от чего и почему бывают подобные звуки и почему давление в системе может быть выше нормы.
  9. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    4 сен 2012
    Greentown forever
    SAAB 9з 2.0t АКПП 2008 Vector
    SAAB 9з 2.0T МКПП 2008 XWD
    Тоже замечаю шум от кондея. Когда придавливаешь гашеточку в пол, слышен металлический звенящий звук.
  10. zorro13
    zorro13 Новичок
    7 июл 2013
    Tallinn
    Хм странно:( неужели компрессора кондея у Сааба такие хлипкие.
  11. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    Вспоминая аналогичные звуки кондея на прошлой машине при пробеге в 300 тыс. и на 9-3 при пробеге в 3 раза меньше пичалюсь )
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Не во всей системе, а в магистрали высокого давления. Выше от того, что радиатор кондея может быть забит. Или неправильно работают вентиляторы.
    Это наиболее распространенные причины. Может еще быть забит фильтр-осушитель, может заклинить клапан ТРВ, или просто быть забита магистраль от компрессора до испарителя. После испарителя в системе при работающем компрессоре 2-3 атм.
  13. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Если гремит компрессор, то это как правило говорит или о его скорой кончине, или о недостатке масла в системе.
  14. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    Все вышеперечисленное - это либо полный пофигизм в адрес автомобиля, либо автомобиль старый и система толком никогда не обслуживалась. Беспокоит, что на шпротах при смешных пробегах картинка не самая радостная. И да, год назад менял радиатор кондея побитый камнями, дабы избежать возможных проблем, это при том, что система была полностью исправна и после замены диагностировалась. Думаю у большинства ситуация как раз наблюдается при небольшом пробеге и полностью исправном климате без каких-либо косяков. Такая вот некрасивая картинка, GM экономили на гайках, неудивительно, что лезут мелкие гадости.
  15. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Даже радиатор кондиционера наши умельцы могут так заменить, что всей системе придёт скорый кирдык...
  16. _andres_
    _andres_ Активный
    13 ноя 2011
    9-3 '07 2.0t АКПП
    )) Вы, батенька, философ! Могут, еще как могут, вот только разговор не о том, что, кто и как поменял, а о шуме кондея с одинаковыми симптомами у многих саабоводов, что как бэ намекает нам не о кривых руках установщиков, а об общей кривизне компонентов системы. Хотя и не исключаю чисто механические повреждения, но все же склоняюсь больше к мысли, что в целом надежность низкая. Мой компрессор слушали после заправки (полностью заправлен, масло ровно столько, сколько нужно, вакуум создался на ура ) - посторонних шумов нет, однако система звенит.
  17. камиль
    камиль Пользователь
    3 май 2011
    9-3 Aero 08 2,8T АКПП
    у меня тоже звенит...причем появилось после зимы...на многочисленных форумах рекомендуют долить масла и проверить хладоген...если не пройдет то менять компрессор...на шестерке больная тема
  18. Маруська
    Маруська Администратор Команда форума
    18 июл 2011
    Планета Земля
    BMW F25 M pak 2013 АКПП
    Saab 9-3 M03 2.0T Aero MT
    Эт чо за 13-й тут появился? :)))
    Да забей, хотя я не помню чтоб у меня такая проблема была:unknw:
  19. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Хладагент (холодильный агент) :ok:
  20. камиль
    камиль Пользователь
    3 май 2011
    ага точно...ХладОгент)
    Фреон вобщем
