Штатный ксенон.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Corvax, 5 янв 2012.
  1. Corvax
    Corvax Пользователь
    8 окт 2011
    9-3АТ SS Aero
    Снимал, фару после этого появилась ошибка корректора фар. headlight levelling malfuntion, типа того)
    Вроде все фишки на месте.
    Нужно просто ошибку снять? Или я где-то накосячил.
    И если есть какая-то связь- противотуманки не включаются- напряжение на блок не подается.
    Спасибо.
  2. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    после снятия установки фары надо подключать ТЕХ для того чтобы подружить фару с машиной
  3. Corvax
    Corvax Пользователь
    8 окт 2011
    9-3АТ SS Aero
    Спасибо, а именно тек нужен, чтобы подружить? или тупо снять ошибку можно чем-то похожим на тек?
  4. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    я думаю только тек, хотя не уверен. Если получится сделать опкомом или елмом - отпиши
  5. MAKC
    MAKC Завсегдатай
    15 мар 2011
    Москва, Зеленоград <-> Владимирская обл., Ковров
    Volvo XC70 3.2 AT AWD MY08
    Saab 9з SS 2.0T AT Arc MY05
    При снятой фаре не нужно включать зажигание, тогда не будет ошибки. Просто сбросить ошибку и откалибровать автокорректор.
  6. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    А как откалибровать автокорректор?
  7. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Была такая же проблема,после снятия фар не работал авто корректор, выскакивала ошибка. Подключали тех- сейчас все нормально работает
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    +1.. калибровка нужна....так же как и калибровка ESP нужна после снятия руля...
  9. Dr.Shmurge
    Dr.Shmurge Активный
    3 июл 2009
    Россия, МО, Ступино
    9-3 SS 2008 1,8i
    +1 к скидыванию клемм... Я снимал руль,перед этим сбрасывал клеммы, ошибок никаких не было...
  10. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Наверное достаточно просто ключ вытащить из замка зажигания и положить куда нибудь подальше, чтобы машинально не пихнуть его обратно, перед подобными операциями :ok:
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я калибровал ESP,так как разбирал всю рулевую колонку,чтоб высверлить замок руля....и при сборке в суматохе каким то образом шлейф провернулся на 360 градусов,отсюда и сбилось ESP... а так снимай руль и фары,заводи и глуши сколько угодно ни че не собьется...PS при установке чужой фары надо калибровать корректор...
  12. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    По фарам если ошибка повисла, то её надо удалять, иначе вся система нормально работать не будет. Ну и при замене фары или блока их надо прописывать и калибровать.
  13. any_key
    any_key Пользователь
    16 апр 2012
    Москва, ЮАО
    9-3 2.0 Aero АКПП 2005
    Снимали фару, заводили машину без фары...потом поставили фару на место - ошибка появилась) теперь вот ищу тех)))
  14. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    хрень какая то...сто раз снимал,без фар ездил,потом ставил и все норм,единственное когда с праворукой поставили пришлось калибровать...попробуй просто удалить ошибку не обязательно техом...
  15. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    Для начала хорошо бы прочитать на что именно ругается. Может провод отгнил какой, например на датчик ускорения...
