неприятность... началось всё с того что по оттепели стала чудить электрика - плохо срабатывал брелок сигналки / перестала моргать аварийка при постановки и снятии / перестала отпираться крышка багажника с брелка / после выключения зажигания оставался гореть ближний свет (без включения функции "проводи меня домой") / во время движения самопроизвольно включался и гас салонный свет... и в итоге в один прекрасный момент авто умер - на брелок не реагирует, не заводится, диод мигает что авто под охраной.. 1) поменял батарейки в пульте - результату ноль 2) полез к блоку что под водительским сиденьем, а там... часть контактов окислелись и отвалились : помеял клемники на плохих, пропаял, почистил разъемы на блоке (вскрывать его не стал), подоткнул блок и вуаля - вроде бы всё ожило, ц.з. срабатывает, аварийка моргает, багажник отпирается, свет и прочая салонная электрика работает, но... при повороте ключа в положение START питание ни на стартер ни на насос не идет, пусковое реле "К" что под торпедой не щелкает. щелкает реле "Е" замка зажигания и что то в р-не бардачка, все предохранители целые, реле рабочие (проверял переставляя одинаковые), если на предохранитель стартера или насоса подать напряжение они работают... куда еще смотреть и что проверять? не может ли блок уйти в защиту при его отключении? как проверить что он исправен? хотя при постановке на сигналку диод как и говорится по мануалу горит не моргая 10 секунд, а потом раз в 2 секунды, показывая что неисправности нет... хочется конечно что бы все заработало как полагается, но может есть вариант с временными перемычками в обход сигналки? заранее спасибо. почти в отчаянии :cray:
у меня прежний хозяин поставил Б-9, а родную отключил( сид теперь ругается "сервис тефт аларм"). так что можно ее обойти. а вообще попробуй прозвонить, по идее если сигналка нормально работает, надо от нее к замку копать, возможно где-то обрыв. в идеале схему бы найти
проблема решена - отвалилась колодка с контактами на замке зажигания, оба винта крепящие её отвинтились и она болталась, привинтил обратно с гроверами. просто удивительно как всё совпало.. думал уже что блоку кирдык. совет всем у кого возникнут проблемы со штатной сигналкой - не поленитесь залезть под водительскую сидушку и проверить контакты на разъеме и блоке, время много не займет, но возможно избавит от лишних проблем. :pil:
