Шланг R от APC клапана, есть вопрос.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем OlegPowerC, 28 фев 2013.
  1. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Парни подскажите.
    Полез разбираться с гидрачем и увидел что шланг от кобры до тройника, который соединяет воедино шланг от APC клапана (трубка R) и я так понимаю шланг от трионика, тусует в свободном полете.
    Оказалось сломан тройничек.
    Вопроса у меня два:
    1. В EPC нет номера тройника, он что отдельно не продается? я конечно его заклеил и заплавил, но как нибудь надо заменить.
    2. Для чего вообще нужен этот шланг?
    Я понимаю, что когда большое давление на впуске, он открывается чтоб дунуть из трубки "C" в трубку "W" и открыть калитку в турбине а зачем нужен "R"?
    Спасибо!
  2. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    2. для стравливания воздуха из клапана
  3. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
  4. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Родной тройник я, не дожидаясь пока раскрошится, заменил на металлический тройник с аналогичным диаметром штуцеров, купленный в магазине сантехники.
  5. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Вот я тоже так и сделаю, трубки я так понял 5мм. Надо подобрать.
  6. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    так сколько мм тройничек?
    кто сделал у себя?
    актуально
  7. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Под 6мм шланг, если память не изменяет.
  8. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Полезная информация) Тоже надо поставить себе. Спасибо!
  9. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    хех, оказалось тройник-то цел, поломалась пополам резинка переходная, буду придумывать что-то
    кстати клапан на этой трубке продувается в обратную сторону немного
    интересно у нового оригинального тоже так?
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Россия
    Подскажите плз. номерочек этих "one way valves"
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    отдельно не продаются, но есть замена им на saabtuners.com
    Повторюсь с вопросом. На новых оригинальных саабовских клапанах, должна ли быть минимальная продувка в обратном направлении?
  12. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Saab 9-5, 2000, 2.3T (GT17 -> TD04), Stage 1 Biopower (E85), Automatic
    Saab 9000 CD 2.0t Stage 1, T7 APC, Ethanol (E85), B204E, 1996, Manual
    Клапана системы EVAP в принципе можно купить с дизельных машин. Видел не однократно практически как у сааб тюнерс только по 5 баксов, и не крашенные алюминевые на дизельные двигатели.
    В более новых 9-5 EVAP уже не идет на кобру вообще. Только на дроссель (за него). Многие ставят заглушку на тот конец что в Т образный тройник идет, а шланг R от магнитного вентиля, его меняют на сплошной (ну чтобы убрать этот Т обрасный переходник).
    По идее систему EVAP можно полностью удалить, тоесть прямой R шланг, и за дросселем пробка. Тогда EVAP будет дышать на улицу как в автомобилях 80-х годов. Зато не будет риска что клапан пропускает и т.д.
    EVAP это система вентиляции бензобака. Зеленые решили испарения бензина не пускать в атмосферу а дожигать. Мысль конечно хорошая, пока все работает...
    А вот зачем удалять R шланг?
  13. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Maxo. Я продувал свои неновые клапана. Один был живой и в обратную сторону не дулся. Совсем не дулся.
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Сегодня дул в клапана №4.Дуются в одном направлении,в другом не продавливаются.Где-то была тема,что их меняют на клапана с других машин,вроде с ваг группы такие же ставят.
  15. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    ок, спасибо всем насчет продувки, будем поменять
