Собрался вот приобрести комплект диски/резина на свой 9-3 2003 г.в. Возник вопрос по поводу вылета. В руководстве написано, что не рекомендуется вылет больше 41. Но полазив на разных сайтах обнаружил, что почти везде вылет 49. Плюс уже нашел человека, который готов продать комплект штатные диски+резина, правда от 9-5. Подойдет ли такой комплект на мой 9-3? И в чем опасность установки колес с большим вылетом?
Re: Максимальный вылет колесного диска ET49 - вылет 9-5 и 9-3 (9400). Для 9-3 (9440), действительно, ЕТ41. Читал на каком-то дисковом сайте, что в общем допускается отклонения ЕТ до +8 и -5. Но надо конкретно знать допуски производителя. Я их не знаю, в WISе нет... А опасность бОльшего вылета - задевание арок, дополнительные нагрузки на элементы подвески.
Re: Максимальный вылет колесного диска С 9-5 на 9-3 подойдет. Про вылет сейчас не вспомню все точно...
Re: Максимальный вылет колесного диска А кто-нибудь ездит на 9-3 с вылетом ET 49? Хотелось бы услышать его мнение.
Re: Максимальный вылет колесного диска Завтра еду смотреть этот комплект, ET 49. Напрягает то, что вылет больше рекомендованного на 8 мм. Нужен совет опытных сааберов.
Re: Максимальный вылет колесного диска не знаю как на 9-3, а на 9000 с вылетом, меньше даже на 4 мм, диск не встанет, упрётся в тормозной механизм (в простонародье "суппорт"), и собственно выводы очевидны. PS: Чем больше цифра после "ЕТ", тем более узкая получается колея...
Re: Максимальный вылет колесного диска А договорится на пробный монтаж и тестдрайв, хотя бы по площадке, не выйдет? Домкрат и балонный ключ ведь в багажнике?
Re: Максимальный вылет колесного диска Все, купил этот комплет! Подошел, суппорт не цепляет! :yahoo: Спасибо всем, кто не затруднился дать совет!
Нужен совет по колесам. всем добрый вечер.подскажите пожалуйста может кто ставил на 9-3 sport combi 2.0 T дорестал 2006 года колеса 205.60.16 на железные родные диски?,будет цеплять или нет.всем спасибо
205/50 17 больше штатного 225/45 17 в диаметре на 4 мм (в радиусе вообще 2 мм) и уже на 2 см, очень сомнительно, что может что-то цеплять если все исправно. Езжу на 225/55 16 (больше штатного 215/55 на 12 мм) - не цепляет. На зиму купил 205/60 16 - на 2 мм меньше установленных летних.
стоят спереди 225/45/17 чуток цепляет на максимум вывернутых колёсах. зад 225/50/17 вообще ничего не цепляет)))
2 Kekkai.Незнаю по какому калькулятору ты считал ибо 205/50 R17 ниже 225/45 R17 на 3мм в диаметре,а 205/60 R16 выше штатных 215/55 R16 на 9мм(клиренс +4.5мм). Но суть не в этом.Цеплять не должно.
Использовал калькулятор http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Он округляет десятые до целых. Учитывая, что в процессе эксплуатации протектор стирается с 8 до 2-3 мм, то разница в пару мм мало на что влияет.
