Шалит подсветка приборов и кнопок.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем RaDo, 12 окт 2010.
  1. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    9000 2,3T МКПП 91г.в
    Вобщем проблема такая,когда поднимаеш обороты больше 4000 то резко гаснет подсветка всех элементов приборки и торпеды,примерно через секунду она начинает постепенно заогратся до заданной яркости...
    Машина 9000 92г 2.3 турбо широкомордый хэтч.
    в чем может быть проблема,ума не приложу(
    может кто сталкивался с этим,подскажите где копать? :sorry:
  2. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    для начала резистор проверь тот что громкость подсветки регулирует.
    видимо вибрация вырастает на 4000 до того значения что гдето в этом резисторе контакт отходит.
    если не там то массу смотри тогда.
  3. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    ок,посмотрю...
    да,кстати прежде чем резко погаснуть она загарается на максимум,даже если на него не поставить,вместе с подсветкой как бы перезагружется борт.компьютер в приборке а так же климат с часами тож перезагружается.
  4. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    тоесть вырубается клима часы сбиваются и обнуляется бортовик?
    Или только подсветка?
  5. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    регулятор напряжения в генераторе смотри. А для начала что показывает напряжометр на компе в момент каогда обороты набираешь до 4000?
  6. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    часы вроде не сбиваются,климат и бортовик потом сразу включаются на тех же настройках и показаниях...
    напряжометр показывает вроде приличный заряд на высоких оборотах,по этому тоже склоняюсь больше к реугялтору,но вот думаю действительно ли реально что регулятор может быть виноват.
  7. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    посмотри на нейтрале погазуй ,глянь сколько вольт даёт.
    Но при перезаряде подсветка не гаснет!
  8. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    ок,посмотрю...
    хмммм...чтож тогда еще может быть...
  9. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Гаснет. Там защита какая то стоит в приборке. И недавно у меня было - газуешь и гаснет комп с подсветкой. По компу до 15 вольт на хх было, газу даешь тухнет. Правда у меня диодный мост накрылся тогда.
  10. SaaBabik
    Пропояй кнопочку реостата..
    не давно тоже было то погаснет то потухнет..
  11. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    тогда получается что одним регулятором не обойтись,хорошо что с донора запасная гена есть...только уж больно неудобно генератор снимается
  12. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Склоняюсь, пожалуй к генератору.
    Напругу проверять на оборотах... станет ясно, и не по приборке проверять, а на клеммах акку, тестером.
  13. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    реостат где именно находится?
    у меня ведь не только приборка шалит...
  14. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    :b::b::ata: читай внимательно!
  15. SaaBabik
    кнопка колёсик с лево от руля, регулировка яркости подсветки вот она и есть.
  16. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    а из-за чего часы и сид горят еле-еле?на заглушеной машине кнопку INFO жмёшь и часы горят на полную яркость.
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Да и если на заведённой кнопу нажать то тоже ярко....
    Датчик освещённости, имхо, там, как раз рядом с кнопами, фоторезистор, в некоторых случаях (по моему только на электронных часиках) на будильнике сзади есть ещё подстроечный резистор, но хватит ли его диапазона, я не знаю.
  18. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    это колесико 90% у меня из-за него вообще пол приборки горело пол нет поменял и все нормально прежде чем в гену лесть сначало попробуй у кого небуть взять и посмотреть че будит.
  19. RaDo
    RaDo Пользователь
    7 окт 2010
    колесико есть с донора,было рабочее,проверю не проблема,просто почему тогда перезагружается бортовой компьютер с климатом?
  20. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Момерял бы уже напругу на высоких оборотах тестером на клеммах акку, делов минута, чего болтать то?
    Хоть на один вопрос сам себе ответишь, что да, что нет, но проще будет в любом случае.
