Приветствую,всех знатоков SAAB .Подскажите перестала гореть лампа круиз,ABS,TCS снимал щиток лампы целы, ABS работает,но лампы не горят при включении зажигания,куда лезть? Кнопка TCS тоже не включает лампу.(когда купил всё горело,в какой то момент перестали гореть,когда не обратил внимания)
А я на схеме вижу светодиоды вместо сигнальных ламп. Расширенной схемы нет, но вижу что все эти индикаторы включаются еще по шине данных. Если ручками с мультиметром ничего не сделать, то только к электрику.
Вот то что смог найти, это только для того чтоб шину показать. ( http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/14-17-46-kombinaciya-priborov.html ).
Возможно слетела кодировка в панели, Было подобное после неудачной смотки пробега на одном 9-5.Еще не работал указатель турбы. Надо заново запрограммировать панель TECH2
Обычно, когда выгорает проводок в блоке АБС, то наоборот, ГОРЯТ!!! все лампочки в приборке... Уверен, что электрики не развели?
ABS работает,блок отключаю лампы горят,при диагностики блок не отвечает,спидометр работает,А на тех-2 показывает (-207км) Чудеса!:
