900 ng , главный прибор 2. горит лампочка "бенза нет" стрелка на пустом баке! по wis сопротивление датчика в баке проверил! сопротивление правильное.. полбака! снял приборку ... отсоединил разьем... проверил сопротивление с датчика! есть! значит дело не в проводке! значит прибор? wis пишет про прибор 2 что нужно подсоединять isat - чего у меня нет! кто знает что там в приборке сломаться может? лампочки сгоревшие были я поменял.. а что дальше рыть?s:
колбу вытащи из бака и посмотри положение . если сопротивление правильное датчик показывает зачем паришься? значит не то показывает что надо
Колбу я из бака естественно вытащил, бензина полбака! и датчик что на колбе показывает полбака!!! НА ПРИБОРКЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО БЕНЗИНА НЕТ!!! И ГОРИТ ЛАМПА
м да, это задача , надо подумать. у меня само прошло , но началось когда сжался бак. и кнопка чёрная панель при горящей лампочке не все приборы выключала.
Бак я поменял летом ))) работает все кроме счетчика топлива... WIS дает кучу рекомендаций про прибор 1 а про прибор 2 только подключение сканера(
такаяже ботва ! поменял приборку сначала показывала потом опять на нуле тоесть срелка на месте стоит а когда топливо кончаеца загараеца лампачка !
у меня при полном баке стрелка показвала 3/4 , потом загоралась при 1/4. кнопка чёрная панель начинала глючить. слышал ,что при новой колбе проблем таких нет а после замены моторчика появляются. сейчас ,вроде ,всё нормально
как купил машину глючила стрелка ур бензина я бил )) по приборке рукой и вроде всё начинало работать но как то с закусыванием .потом как то раз всё умерло (( купил приборку с разборки она поработала с неделю (( .так ездил 3 месица потом её разобрал все обмоточки целые ! Вообщем я зделал так на дурака снял пластиковое прозрачное стекло чтобы до брацца до стрелочек и немного потенул стрелочку на себя как бы пытаясь снять её что в итоге и произошло((( одел обратно но не до конца и всё заработало ! просто походу когда она до конца одета то что то там цепляет ! ты ток не снимай её до конца замучешся потом правильно ставить
