Щелкают реле под панелью
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Дмитрий Белгород 31, 29 мар 2016.
  1. Дмитрий Белгород 31
    Дмитрий Белгород 31 Новичок
    29 мар 2016
    SAAB 9-5
    Доброго времени суток. Преобрел СААБ 9-5 1998 г.в. Машиной доволен. НО Эта СААбака блохастая начала парить конкретно мозг. Суть проблемы такова. Дроссель встал в оварийный режим перестала заводиться.Крутит стартером пока не посадиш аккумулятор. Даже не хвотает. Взвел дроссель померил давление в топливной рампе поменял ДПКВ. Стали щелкать реле под тарпедой и почемуто щелкает ДПДЗ понять вообще не могу чо ей надо. Касета зажигания искру дает свечи мокрые. Может кто сталкивался с такими семптомами.
  2. Paf'ka
    Paf'ka Пользователь
    10 ноя 2010
    М.О. Красногорск
    9-5 М98 2,3Т МКПП, 9-5 Aero М04 АКПП
    Скидываете клемму с аккумулятора, взводите дроссель, накидываете клемму, после чего запускаете двигатель. Пока щелкает реле под панелью, дроссель в аварийном режиме.
  3. Дмитрий Белгород 31
    29 мар 2016
    SAAB 9-5
    Пробовал и не раз не помогает. На ноч ставлю акб на зарядку с утра взвожу дроссель не молотит стартером и реле щелкают
  4. Дмитрий Белгород 31
    29 мар 2016
    SAAB 9-5
    АААА тоесть надо на накинутой клеме отстрельнуть потом снять клему взвести и надеть Так Я понимаю?
  5. Paf'ka
    Paf'ka Пользователь
    10 ноя 2010
    М.О. Красногорск
    Можно взвести дроссель и на накинутой клемме, но после того как взвели, нужно скинуть клемму на 5-10 секунд, после чего накидываете клемму и запускаете двигатель.
  6. Дмитрий Белгород 31
    29 мар 2016
    SAAB 9-5
    Спасибо завтра попробую. А разве из-за дросселя она вообще не должна заводиться?
  7. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    Заводится она с отстрелянным дросселем. Но обороты около 600 и хочет заглохнуть, если не газовать.
    Снимать клемму не обязательно. Достаточно пред на мозги снять и поставить
    Ищи причину отстрела.
  8. dedgaric
    dedgaric Пользователь
    14 мар 2010
    Москва САО
    9-5 99 2,3 т. АКПП
    у меня поменяли коробку под бардачком и отстрелы закончились
  9. Дмитрий Белгород 31
    29 мар 2016
    SAAB 9-5
    У меня щелкает солиноид на дросселе сегодня разобрал дроссель там контакты окислились почищу поставлю если не поможет полезу под бардачок. Спасибо за ответ.
  10. Дмитрий Белгород 31
    29 мар 2016
    SAAB 9-5
    К стати машину я завёл только в аварийном режиме дросселя. До 2 тыс. Оборотов доходит потом глохнет. Если у кого есть живой готов приобрести.
  11. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Приветствую, а у тебя щелчок секундый, или немного продолжительный, у меня есть что то типо щелчка по торпедой,но он как будто длится пару секунд. Да, подскажи пожалуйста как взвести дросель? Читал читал, так особо ничего и не понял...
