Руль до конца в лева, начинаю движение задом, идут щелчки в раионе переднего левого колеса. раньше было очень редко, не обращал внимания. Сеичас при заднем движении, почти всегда. Обычно при выкрученном влево руле.
он так и называется? в ексисте щас всю переднюю сборку и рулевое управление посмотрел. запчасти шрус невижу. еще, их парами меняют или по одному можно?
По одному. Шарнир Равных Угловых Скоростей ещё гранатой нередко зовут. PS А по экзисту он назван кстати неправильно, в смысле это не кардан, а шарнир Рцеппы, но это уже следствие того, что каталоги в переводе.
заказал, спасибо. а вообще, правый и левый взаимозаменяемый? Вдруг правый, звук отражается в лево... ?
Надо было сначала на диагностику!Мне когда машину вывесили,и покрутили рулем,пошел треск слева,мастера сказали,что это опорник,сказали ничего страшного,можно ездить.
да у меня еще ерунда какаето, при движении назад, не просто подщелкивает, какбудто колесо както выкручивается не так как надо, перекручивается чтоль немного. и щелчки теперь не только при движении задом, но и когда руль прямо и начинаю движение. бывает при окончании торможения, перед самой остановкой.
Вообще на ШРуС похоже! Но я бы протестил сначала подвеску и рулевое (диагностика) а то нах покупать ШРуС то сразу мож. не он! Попробуй так выкрути руль влево до макс! И пробуй трогаться! Если стукает (щелкает) не исключено что шарнир! Так же и в правую сторону попробуй! Как вариант посмотри пыльники на обнаружение разрывов и выдавливания смазки из них.....
Спасибо, попробую) На пыльники смотрел, все как новые, даже трещин нет... Знаю еще что стойку стабилизатора нужно точно менять, там нижняя резинка уже не резинит... а когда был в сервисе делав всю пер. подвеску, эту стойку почему-то не поменяли..
А мне одну только поменяли, вот как это так можно делать???:dash1: теперь я как понимаю, нужно снова меня обо, заодно и диагностику заново сделать..
ну это облегчает, сам поменяю тогда) а может из-за нее щелчки исходить когда в прямом направлении двигаюсь?
