Добрый день товарищи. Обнаружил одну вещь, от ЭБУ при езде раздаются щелчки, похожие на щелчки какого-нибудь реле. После каждого такого щелчка чувствуется как меняется режим работы двигатели, те щелкнуло, машина подгазнула, щелкнула при разгоне, ощущается небольшой рывок)))) Щелчки слышно отчетливо) Подскажите это нормальное явление?
Рассуждая логически - никаких щелчков быть не должно, особенно в ECU. Блоки сделаны так чтоб работать долго, а реле быстро изнашиваемая деталь причём не надежна, их в блоки не ставят. Возможно это электричество коротит на контактах и издает такой звук. В общем методом исключения: рядом стоящие реле, механические детали исключаем. Если щелкает в ECU снимаем разбираем пока не сгорело. В слоне авто должно быть так тихо, что необходимые звуки выводят на динамики.
Спасибо!) вот и я думаю что никаких щелчков быть не должно вовсе. но это точно ECU, так как после каждого щелчка слышу реакцию не двигатель. А как его разбирать? он без проблем разборной? снимать? достаточно снять клемы с аккумулятора?
Снимаешь клемму с АКБ, через пару минут (сток заряда конденсаторов) снимешь разъем. Пальцами ножек блока не касаться! Блок должен быть разборной с мини отверстиями доступа воздуха. Вскроешь посмотришь, если не понятно, выложи фото обоих сторон платы я посмотрю. Если не отвечу, значит я забывчивая "лошара" - напиши в личку. И посмотри рядом на предмет всяких реле или электро клапанов.
