Приветствую всех. В общем ситуация такова: Запускаю ДВС и включается компрессор конд. , на блоке АСС все выкл. , соответственно езда превращается в ползание (изредка он выключается, это чувствуется по тяге и реакции на нажатие педали газа). Тяга не та. При езде приходится тапку постоянно в пол, обгон это вообще что - то. Ладно, теперь по существу. Когда вкл. кондиционер - воздух не такой холодный как раньше. Может кто подсказать - почему? Что делать? Чем чревато? Влияет ли герметичность системы охлаждения ДВС на работу этого узла? ( стал подтекать радиатор печки. новый еще не привезли. жду). Может это и не относится к данному вопросу , но появилось это после замены педального узла (возможно, что просто совпадение). Спасибо.
нет менять блок асс менять двиг тк включение кондея на саапах мало заметно можно снять 1н провод с разьема муфты
Проверил с помощью товарища вкл. компрессора кондиционера. Вы правы компр. работает, вроде, как и следует. Менять АСС , наверное теперь нет смысла? Буду искать дальше. Спасибо.
если компрессор работает как и следует, что искать то? вынь реле ацц и прозвони ножки "между" 30 и 87b(центральная), если прозванивется, реле в мусорку.
