Сальник коленвала передний
Тема в разделе "9-5", создана пользователем serxio, 26 янв 2012.
  1. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Может кому пригодится:Осенью потек передний сальник коленвала.Экзист давал ссылку на оригинал (1200р),Corteco(780р) и Scan-tech(120р)...Выбор пал.....конечно же на Scan-tech(что для меня редкость,но решил рискнуть).. В результате ,через месяц опять течь масла из того же места..:neg: Теперь уже после обсуждения с бывалыми СааБерами:friends: выбор пал на немецкую фирму Victor Reinz ,сальник которой подходил по всем параметрам на SAAB.Ценник его в Автодокторе 225р..Номер 81-25789-00..
      83,5 КБ
      88,6 КБ
      110,9 КБ
  2. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    И еще..не по теме..Коврик в багажник(стоимость 1000р)..По моему,не плохо:saab:
      89,8 КБ
      86,2 КБ
  3. Одинокий Волк
    Одинокий Волк Одинокий Волк - Администратор Команда форума
    8 май 2009
    Россия, Северодвинск
    SAAB 9-5 NG Aero, 2.0TTiD, XWD, 6МКПП, 2011 г.в.
    SAAB 9-5 SE, 2.3t, 5МКПП, 1999 г.в., .Додж Сарайван, 3.3, АКПП
    Тоже в автодоке?
  4. Luftwaffe
    Luftwaffe Пользователь
    19 фев 2011
    Брянск
    9-5 MY02 Aero МКПП- ех, CBR600RR-ex
    ZX-6R 2010 white
    serxio, а при замене сальника прокладку масляного насоса менял?
  5. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    Был Saab 9-5 2.3t Vector АКПП 2005г.
    много масла уходило?долгая работа по замене?у самого сейчас сальник течет,под машиной лужа утром:(
  6. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    То же там..Не реклама...!На коврике виден номер...
  7. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Конечно-деталь "копеечная" ,что бы потом не лазить еще......Простите ,забыл упомянуть...:friends:
  8. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Работа-максимум 30 минут ..При наличие подъемника..и пневмо-инструмента(так легче и быстрее)...Стоимость-500-800руб...Про прокладку масляного насоса не забудь..Напомнили выше..
  9. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    Вчера мне меняли,прокладку насоса тоже,я не экономил,поставили оригинал.
  10. DUST
    DUST Завсегдатай
    10 апр 2010
    Cadillac CTS III 2016MY 3.6 AWD
    То есть, если я правильно понял, надо менять сальник этот и прокладку насоса одновременно?
    Можно номера этих деталей (сальник и прокладка)?
    Р.S. Как заказать такой ковёр резиновый в багажник? За тысячу куплю с удовольствием, хотя багажником пользуюсь раз в три месяца.
    Когда паёк дают... :)
  11. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    минут 20,но тебе лучше совместить сзаменой того что написали ,так проще будет и дешевле для тебя..
  12. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Номер сальника в 1 посте..Номер коврика NPLP 7295...Повторюсь-цены Автодока...
  13. Одинокий Волк
    8 май 2009
    Звони, Толя, вместе закажем)))
  14. Одинокий Волк
    8 май 2009
    Меня по первости раза три разводили на замену сальника, говоря сначала что шкив с выработкой, потом что просто дешевые сальники, мол, что я хочу за такие деньги. Потом плюнул на ремонтников и сделал сам, с заменой кольца маслянного насоса - в нем дело все и было. Два года проездил. Недавно стало подкапывать масло вновь, и черт меня дернул снова обратиться к ремонтникам этим, гараж был просто занят, приютить никто не приютил, а на улице холодно было делать... В итоге заказал снова сальник и кольцо и буду делать сам. Ничего сложного в этом нет.
  15. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Даже если есть небольшая выработка ,можно немного "подтянуть пружинку"... Тут уже об этом писАли..Просто немного сложнее менять на АКПП,чем не механике,поэтому меняю на станции,а не в "гараже"...
  16. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    Меняли сегодня сальник,на шкиве есть выработка,сказали из-за этого мог потечь предыдущий,поставили оригинал,будем наблюдать за процессом
  17. Luftwaffe
    19 фев 2011
    Брянск
    ZX-6R 2010 white
    +1 такая же фигня была. После замены сальника колена течь осталась, сказали шкив с выработкой нужно менять. Уже хотел заказывать, но благодаря одноклубнику Nick-у, который посоветовал заменить прокладку масляного насоса, что и было сделано, все стало ГУД!:g:
  18. Luftwaffe
    19 фев 2011
    Брянск
    ZX-6R 2010 white
    aUt, советую поменять сальник и прокладку и забыть о проблеме!
  19. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    спасибо за совет,если что,так и сделаю)сальник только оригинал?
  20. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    скупой платит дважды, первый пост прочитай :)
