Форум читал, поиск курил. Saab 9-3 ss Дорест premium 150 без экрана. Усилитель буду брать Blaupunkt gta-475 на нем есть Hi-input. Хочу подключит 2 блина в полке (сейчас от маленьких запитаны, слабо играют совсем) и сабвуфер. 1. Откуда лучше взять сигнал? 2. Провод включения усилителя от антены брать? Те без ключа будет работать? 3. Если hi-input его запараллелить можно? Чтобы и колонки и саб играли. Как я понимаю регулировки усилителя идут на выход из него и можно будет настроить тыл и саб поотдельности.
сигнал надо брать с динамиков в передних дверях. провод включения - от блока антенного усилителя в C стойке. только играть это будет имхо как унылое овно. особенно с учетом одновременного наличия и саба и блинов...
Так этож моно получится?! А с задних динамиков никак? Усилитель Blaupunkt gta или tha 475. Какой лучше? У меня нет цели создать симфонический аркестр , я понимаю чтобы чтото достойное получилось нужно все перетянуть. Есть желание добавить немного баса и просто чтобы хоть немного лучше играл тыл.
Да, я тоже это читал. Но надежда как говорится) Люди так ведь делали. Послушать бы... А в штатную голову никто не впаивал тюльпаны? В рест видел, а в дорест?
мало ли что люди делают в этом мире - это еще не показатель ума. в штатную голову тюльпаны впаять можно, но низов там не будет, так как низы живут в усилителе под водительским сидением и в усилителе в багажнике, которого у тебя нет. так что бери с одной из дверей высокий вход, подключай сабвуфер и смотри что получится. возможно этим ты и ограничишься. что касается провода - сервый провод. а вообще я бы на твоем месте wis почитал.
Да с WIS сейчас проблемка... Он стоял у меня. Сейчас нужно быстро определиться. Я видел у Димы из жуковского запитано было вродебы от усилка под сидением, если так возможно, то это лучше так как стерео останется. А мне нужно как минимум 2 выхода запитывать потому что блины еще в полке. Я понимаю что это не самый крутой апгрэйд музыки, но это лучше чем сейчас.
ты берешь сигнал для высоковольтных входов усилителя, при чем тут качает-не качает? ставить тыловые блины, которые в 300й комплектации играют роль сабвуферов и сабвуфер - излишне, надо выбрать что-то одно.
Том, спокуха!) При том что если бы они хоть немного басили я бы не заморачивался. А если так уже, то блины на средние и высокие, а низы саб закроет. И еще саб стоит место занимает, а усилителя нет еще. И блины стоят а толку мало. С под сидухи возможно вывести сигнал?
тебе уже сказали, почему нет низов на блинах. если подключать не от передних дверей - низов не будет.
Подсоединил только блины. Валят еще как, саб лишнее. Спасибо СВАЙНУ и Major Tom! + 100500 к карме saabrat'ya!))) Единственное, что беспокоит теперь, а напругу я не понизил? Штатным компонентам ничего не будет?
штатным компонентам не повредит, если ты выпаяешь предусилительные выходы с усилителя под седлом и пустишь нормальный сигнал на свой усилитель для блинов. ну и поставишь полку из фанеры под блины.
Николай, а просвети, пожалуйста. Минус от АКБ тоже надо тянуть отдельно? Или это уже из разряда перфекционизма и вполне достаточно хорошую точку на кузове вблизи усилителей найти? Сколько не изучал этот вопрос, мнения у профессионалов расходятся как-то..
Если есть возможность протянуть минус от акб- тяните. если нет то можно и нормальную массу взять в багажнике и дополнительную добавить от акб на кузов рядом с акб.
