Сабак "онемел"
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем AL98, 5 окт 2010.
  1. AL98
    AL98 Новичок
    10 сен 2008
    9-3ss MY08 2.0t АКПП
    Привет.
    Пропали внезапно все звуки - парктроник, поворотники и т.д., хотя все лампы моргают, а парктроник, судя по СИДу, активируется.
    После усердного вкуривания wis'а выяснилось, что за них ответственен
    некий димнамик, интегрированный прямо в приборку.
    Сброс клеммы с аккумулятора не помог.
    Кто нитбудь сталкивался с подобным? Может есть рекомендации по диагностике?
    Я так понимаю, что никакой предохранитель здесь ни причём?
  2. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    кхм... в новом шпроте, честно говоря, не могу сказать, спрашивай у СВАЙН.
    у дорестайла за звуки отвечали 2 динамика в приборке(по бокам).
    и все звуки пропадали из-за разрыва оптической шины, НО при этом пропадала и музыка. и НО в рестайле нет оптической шины, поэтому лучше спроси напрямую у СВАЙНа - он у нас профи во всех вопросах, связанных с музыкой.
  3. AL98
    AL98 Новичок
    10 сен 2008
    Не, музыка штатная (голова и усь) удалены давно, штатная проводка и динамики в торпедо оставлены, но не задействованы...
  4. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    динамик стоит в сим-модуле
    кетайская пищалка, как в нутряном модеме за 15 баксов
    менять ради нее сим-модуль (от 12 тыщ) имхо олигархично :)
    где-то на вектра-клубе есть фотоотчет, как один камрад перепаивал этот динамик
  5. AL98
    AL98 Новичок
    10 сен 2008
    Я подозревал, что там что-то в этом роде...
    Впрочем, сегодня с утра сел в авто, а всё работает как ни в чём не бывало! Будем считать что он отдохнул и заработал:preved:
  6. AL98
    AL98 Новичок
    10 сен 2008
    Докладываю: в связи с неоднократным повторением бага эту дурацкую пищалку я всё-же заменил.
    Вкратце - пищалка стоит прямо в приборке.
    Она 30-ти вольтовая. Донором был взят модем :g:(справа модемный динамик).
    По выводам модемный динамик не подходит, конечно, поэтому новый выводим на проводах и приклеиваем на место старого
    Внимание - для того, чтобы добраться до платы приборки нужно снимать стрелки. С ними надо обращаться особо бережно, а перед снятием запомнить/сфоткать их положение при выключенном и включенном зажигании. Это чтобы потом правильно восстановить положение. После этого приборка "раскладывается"
    При сборке важно чтобы стрелки могли свободно двигаться. Я переусердствовал, слишком сильно придавил стрелку спидометра.
    Пришлось разбирать всё заново - она застряла на 40 км/ч и ниже не опускалась:shok:
    Модемный динамик оказался немного громче штатного, но это и хорошо - теперь не всегда нужно выключать музыку чтобы его услышать:g:.
    ЗЫ: снимал на телефон, сорри за качество.
    SEERs нравится это.
  7. Anry
    Anry Завсегдатай
    27 окт 2009
    Можайск
    Был 9-3SS 1,9TiD МКПП Maptun
    BMW 1
    Класный отчет! Надо в FAQ.
  8. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Красава, потому что я тут думал об этом динамике и... И короче красава, я теперь его в лицо знаю.
  9. :] pozitif
    :] pozitif positive vibration
    2 апр 2010
    tercer planeta
    BMW
    AL98, а панель сложно снимать?
  10. ArMi
    ArMi Романтик
    3 июл 2008
    ВАЗ 2105
    Сложно воздуховоды вытащить, а все остальное ерунда.
  11. AL98
    AL98 Новичок
    10 сен 2008
    Здесь важна некоторая сноровка при снятии воздуховодов.
    Левый: надо поддеть воздуховод слева-сверху и немного оттянуть.
    Делать это лучше конечно специальным инструментом для снятия пластиковых панелей, но за неимением таковых подручными
    средствами.
    Главное не поцарапать ничего. Тоненькую отвёртку просовываем в четвёртую сверху щель слева и поддеваем защёлку
    Когда воздуховод немного освободится принимаемся за такую-же защёлку слева
    Последняя защёлка слева в самом низу, когда её освободите воздуховод выдернется на себя(фотки к сож. нет).
    Со средним воздуховодом аналогично. Там увидите небольшие отверстия для доступа к защёлкам, просовываете туда тонкую отвёртку
    и слегка отжимаете защёлку вниз. Я начинаю справа снизу,
    освобождаю сперва низ, потом верх. Для простоты ориентации вот расположение защёлок снизу и сверху:
    После этого снимаем блок магнитолы (или чего-там у вас?). Все шурупы видны. Затем панельку с кнопками - она держится на 2х защёлках,
    которые нужно сжать рукой, после чего панелька легко вытаскивается.
    Далее откручиваем переднюю панель(три винта под левым воздуховодом, один под панелькой с кнопками и несколько под средним и магнитолой) и снимаем на себя. Ну и вот приборка,вуаля.
    ЗЫ: Аккуратно с болтами, падают на ура, искать потом тяжело:dash1:!
  12. :] pozitif
    2 апр 2010
    tercer planeta
    BMW
    спасибо, очень подробно! :)
    однозначно в FAQ надо прикрепить :)
