Господа, столкнулся с такой проблемой: При запуске в холодную погоду не включается задняя передача. Вперед машина едет нормально и после движения режиме D через 5-7 минут задняя передача появляется. При дальнейшем маршруте проблемы не возникает. Так же на панели горит шестеренка с восклицательным знаком внутри значка. Еще момент на холодную индикатор включенной передачи может не показывать включенную передачу. При перезапуске двигатели и коробки в режиме N - индикатор работает нормально. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой? Сааб 95 23Т аэро 2000г. автомат 4-х ступенчатый.
уважаемый, есть ответ почти на все вопросы : TECH2 . Сервисов в клубе полно! Тебе сейчас на 6 страниц предположений напишут, а ответа ты конкретного не получишь!
Соглашусь, что диагноз могут поставить в сервисе на раз два, но когда речь идет о 50-100 тыс/руб можно с легкостью попасть на бабки ввиду заинтересованности сервисмена заработать. Поэтому и задаю здесь свой вопрос здесь, думая, что может кто сталкивался с такой проблемой. Если кто поможет буду благодарен. Если грядет дорогущий ремонт - проработать все варианты лучше чем нет, согласитесь?
Странная проблема. Не показывать на приборке передачу может из-за неисправности датчика положения селектора. Да и при прогреве он оживает иногда. Но тогда должно высвечивать ошибку на приборке сразу, и ехать в аварийном режиме, на третьей. Я б поехал в сервис и считал ошибку ТЕСН-ом.
у меня на 0,9к м98 как становилось меньше +10 селектор напоминал про себя "чек геарбоксом" . я терпел всего пару дней )) а потом разобрал его и почистил-смазал.
Господа, всем спасибо за советы. Конечно для качественного диагноза, необходимо ехать на диагностику. Ближайший ко мне сервис это Гаражик на Докукина. Кто имел с ними дело прошу дать отзыв. Стоит им доверять самолет или им и девушек доверить нельзя))) Спасибо!
Сделал диагностику. Ошибку показал датчик селектора режимов. Сколько он стоит, кто подскажет и еще кто знает места автозапчастей для сааб в районе м. Проспект мира. Спасибо
Господа, всем спасибо! Провел диагностику. Приговорили датчик режимов селектора акпп. Стоимость в Гаражике 12 тыс руб + 1500 замена.
Снять, разобрать, почистить, подогнуть контакты, смазать, собрать, поставить. А там видно будет. Много случаев успешного ремонта.
