История такая покатался я по городу приехал домой заглушил и черт меня дёрнул заглянуть под капот открываю и вот те на патрубок тот что с головы на кран печки раздулся как шар приоткрыл расширительный бачек стравил давку воздух был итог по факту ясен вариантов не много усталость патрубка крышка бачка (клапан глюканул ) термостат ну и собственно прокладка ГБЦ но смутил один момент утром выскочила ошибка 1110 ясно это байпас но судя по мануалу кран печки тоже байпасный клапан назван тот что под номером 11 судя по схеме он гонит ОЖ через радик печки или тупо помимо так вот вопрос может этот клапан (кран) быть причиной данной проблемы или нет (антифриз менял на прошлой неделе систему прокачивал как всегда температура ОЖ была 93 градуса судя по опен сид)
Выкинь нафиг этот клапан байпасный. Нет детали - нет проблем По крайней мере я точно знаю, что были машины и без него.
не это не вариант патрубок приедет разберу посмотрю что да как проверю ибо после нового антифриза гомна в расширитель вылезло видно прежний хозяин частенько герметиком баловался бачек с крышкой решил с доноро поставить термостат тоже на всякий случай да и где то ещё один рабочий лежал а потом посмотрим что да как мотор вроде не кипел температура за 100 ни разу не заваливалась даже в жару так что буду надеяться что всё решится малой кровью а то бошку снимать денег ну совсем нет хотя бошка живая в резерве но это на зиму развлекуха буду портинг делать пытаться .
В итоге заколхозил времянку и снял термостат на проверку да и чтоб систему промыть и не зря итоги теста тот что стоял начал открываться на 67 градусах открылся полностью уже на 75 и не закрывался до 45 при полном охлаждение были видны зазоры вобщем уг
А вот старый на который менял отрабатывает на все сто начало открытия 75 полное 85 закрылся полностью на 67 замерял вот такой ерундой
Ну и причина как всегда бональна крышка раширительного бачка ибо для промывки залил воду нагрел до 100 по сид за одно проверил вентиляторы отработали четко заглушил приоткрыл крышку началась давка серьезная поставил с донора повторил процедуру при открытии был хоррактерный пшик и все ну и раз уж пошло замерил компрессию на горячюю порадовало первый крутил сам вожмохно не докрутил остальные напарник контролил итог
