Собсно, стоит отпусктить руль, он тут же уходит влево, и машина, соответственно едет туда же. Чтобы ехать прямо, приходится держать руль градусов на 20 вправо. Похоже это на изношенную рулевую тягу? У меня правое колесо люфтит ощутимо, если покачать.
Много чего влияет на прямолинейность движения авто!! Подшипник ступичный ,развал и схождение,давление в шинах,балансировка колёс, сломаная пружина , состояние сайленблоков ,даже дорога (колейность и т.д)люфты в шаровых и рулевых не сильно влияют!!
Ну, подшипник обычно ещё и гудит.. Давление в норме, балансировался недавно. А вот сход-развал мог сбиться запросто, в ямки падал последнее время, было дело. В сервисе был, сказали тягу менять, но вот тоже не думаю сам, что только из-за тяги так может вести. Другое дело, что раз сказали менять, то имеет смысл сделать это, чтобы дважды на сход-развал не ездить.. T195TT, спасибо за ответ, завтра ещё раз в сервисе попрошу осмотреть все вышеперечисленные узлы на всякий случай. Ибо если потрачу деньги на замену тяг и на сход-развал, а проблемы какие-то останутся, будет по меньшей мере обидно.
