Всем привет! Менял пластиковую накладку вокруг селектора, для этого разобрал ручку АКПП...собрать ума не хватает...там пружинка на штоке....не могу понять как она ставится чтоб кнопка отжималась...вроде все просто, а не выходит.. Кто разбирал - подскажите!
Если вы про рычаг АКПП, то он снимается легко, не знаю где Вам там паяльник потребовался. Обычный винт под шестигранник, под кнопкой блокировки рычага АКПП и всё, остальное половинится в лёгкую.
Окей. Руслан, открутив один винт, ты снял переднюю часть кожуха. Как снять вторую? Для этого надо отпаять кнопку S, иначе придётся выдирать вместе с проводами.
У меня провода не припаяны, они на разъемах там, поэтому отсоединяются нормально. И кнопку в принципе можно изнутри умудриться и вытолкнуть наружу вместе с проводами. Меня в данный момент интересует - за счет чего кнопка блокировки пружинит? Я собрал пока все обратно, но кнопка блокировки просто болтается вместе со штоком и приходится пальцем кнопку поправлять чтоб зафиксировать в каком либо положении рычага...сам шток внутри не имеет пружины...у кнопки тоже нет пружины...А та пружина которая одета на шток никакой функции не выполняет вроде....
Сегодня разбирал раз 5....тот же результат(((...а вот может кто скажет : передней частью, которая без кнопки, пружина которая на штоке должна сжиматься или нет, когда ставишь эту переднюю часть? т.е. при установке эта часть должна сжимать пружину сверху вниз?...я уже ничего не понимаю...
вот видео.. на 21.19 он поставил кнопку и пробует - она уже пружинит..даже без второй части ручки.....а у меня нет((( А если я не в положении D разбирал....могло так случиться? Я в положении L разбирал....
Пружину вставьте в прямоугольный паз и шток вставить в пружину. Менял жалюзи на селекторе передач, разобрались и собралось без замечаний, все работает и пружинит. Отправлено с моего HTC One mini 2 через Tapatalk
Если дорест, и если снимать, то паяльник нужен, кнопку спорт отпаивать, с 2000 года кнопка идет на клеммах. Отправлено с моего HTC One mini 2 через Tapatalk
Так я ее и не снимал со штока...она просто там болтается..по моему она никакой функции не несет. А кнопка пружинит за счет чего то другого...а вот за счет чего?
Вообщем разобрался...сделал...Если ручку с кнопкой Спорт снимаете полностью, то пружинка остается на штоке и когда ставите эту ручку обратно, то надо чтоб она давила на пружинку которая на штоке, таким образом пружинка сжимается до конца вниз и кнопка пружинит. Я когда ставил, то ставил ставил вначале ручку, а потом пружинку...а надо наоборот. Всем спасибо. Можно закрывать тему.
