Ремонт радиатора, стоит или нет?
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Брек, 17 дек 2011.
  1. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Сорри, поиском ничего не нашел.
    Пошла течь антифриза в месте прилегания сердцевины к пластиковому бачку радиатора со стороны водителя. Кто подскажет, это можно отремонтировать или лучше сразу купить новый?
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Подремонтировать, чтоб всёж машина ездила, пока новый идти будет.
  3. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    На горячую течи нет, начинает сочится когда движок замерзает. Мороз зараза давит, ночью -30.
  4. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Похоже, уплотнитель между пластиковой боковиной и алюминиевой серединой высох или потрескался. Можно попробовать отремонтировать, сняв боковину (она на зажимах вроде), промазав уплотнитель герметиком и, плотно прижав боковину, загнуть зажимы обратно.
  5. Sergio_Lukianni
    Sergio_Lukianni Активный
    19 фев 2010
    РФ, Москва-Чайковский
    9-5 SE 2.3T АКПП 2000; Subaru Forester 2.5T 2006
    думаю ,что только в качестве временной меры! лучше новый ставь, если есть возможность!
  6. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Сегодня сдал радиатор на ремонт в специализированное СТО, они гарантируют что радиатор будет еще долго работать. При опрессовке нашли место течи. Их два, по верхним углам, на стыке металла и пластика.
    Сам радиатор как новый. О результатах отпишу позже.
  7. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    3 раза т. Радиатор починили, полет нормальный.
  8. uri1980
    uri1980 Активный
    11 июл 2009
    Россия,Тула
    OPEL Omega B Caravavan
    9000CD М95 2.3 147hp 1995МКПП
    всеравно посматривай, мне на Опиле тоже починили,через две недели потек еще сильнее.....
  9. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Спасибо, каждый раз смотрю под машину, и раз в день проверяю уровень жижи.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Рад что все в порядке. А как же датчики, ведь на то и SAAB чтоб не следить по потекам на асфальте вот в чем фишка.
  11. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Дело в том, что датчик укажет только когда совсем труба и ехать уже почти нельзя - это про антифриз.
    Уровень масла в моторе думаю вообще не показывает, пришлось доливать 1,3 литра масла, решил посмотреть щуп и обалдел, он был совсем сухой. Масляных луж под машиной не было, стал искать причину и нашел течь через лобовой сальник. Сейчас течи нет, а уровень масла уходит, думаю надо вскрывать турбину и снимать поддон и смотреть к чему привело масляное голодание.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Датчик уровня масла должен показывать правильно (отклонение 0,5 литра)- лучше поменяй (поплавок с герконом). Датчик в бачке антифриза тоже выставлен по норме (между мин и мах) меняется вместе с бачком. А вот уровень омывателя покажет когда будет - мин. на счет других не скажу, но есть же еще и датчики давления и...
  13. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Понятно, лампочка давления масла гасла при заводке мотора.
    Подскажи где стоит датчик уровня масла?
  14. iEugen
    iEugen Пользователь
    4 июн 2010
    Москва, Жулебино
    Saab 9.3SS
    9-3 Sport Sedan, 2,0t, АКПП, 2007
    Я не думаю, что датчик антифриза посигналит когда уже поздно пить боржоми.
    Как на MY99, конечно, знать не могу. Но у меня при течи радиатора Сааб устраивал панику сразу же, когда уровень жидкости опускался ниже допустимого минимума в бачке.
    При этом там плескалось лишь чуть менее половины..
