Проблема такова, машина 2003 года, стоит линзованная оптика,биксенон родной,адаптивный,вообщем линза которая держится на трех шпильках оторвана от отрожателя,и линза просто лежит на отражетеле,можно ли разобрать фару???не сломав стекло,потому что, при детальном рассмотре явно видно что нужно просто приклеить эти шпильки и будет мне счастье,помогите советом кто сталкивался,или знает что делать,кроме покупки новых фар.
Привет! У меня был точно такой же трабл))), аж на 2-х фарах, понятия не имею что предыдущий хозяин делал с фарами, но оторвал он все шпильки которые там были! Вообщем я как сделал, купил маленький тюбик Poxipol'а, снял обе фары с машины, Разобрал по максимуму, снял и вытащил всё что смог вытащить, потом взял длинную отвёртку, намазюкал сначала в самой фаре, а потом ещё на саму шпильку, только смотри внимательно, чтобы у тебя шпильки вкривь не пошли!!! Потом фиксируешь минут на пять, смотришь, ровно или нет, ну а потом переходишь к следующей и так далее! P.S. У меня было оторвано по 3 шпильки в каждой фаре, в 4 месте просто не было самой шпильки, так что я выкрутил из одного сломанного крепления шпильку, и прикрутил в то самое место, где было живое крепление, а два остальных посадил на poxipol, то же самое со второй фарой! Дерзай! У меня на всё ушло часа 2!:boast:
Если фара снята то там достаточно места для того что бы действовать отверткой, линза через отверстие не вынимается. Если решите разбирать фару то бойтесь не за стекло (его и молотком так просто фиг расколешь), а за сам корпус, его куда проще испортить.
Стекло на фаре не снимается, хотя может и снимается, но это очень трудоёмкий процесс и не думаю что всем это под силу! Места конечно там не очень много, но отвёрткой всё равно пролезть можно! Пробуй!))) Хуже не будет!
Я бы не сказал что просто! Снять фару да, а вот разобрать её и ничего не сломать очень сложно ИМХО конечно!
я слышал, что фара легко раздваивается, если ее нагреть..а вот каким образом не в курсе. и обратно собирается без особого гемора (за что купил, за то продал)
