на экзисте уже обсуждалось гдето я вот вообще китайскую поставил вроде пашет нормально и даже радио лучше ловит
штатная антенна стала трещать жутко, я ее разобрал и понял что трсик износился и шестеренка тоже да и моторчик еле крутился,вот я на свой 9к и поставил электроантенну пролоджи-внешне почти не отличается от оригинальной,только кронштейн крепления антенны к кузову пришлось чуть выше поднять ,прошло уже полгода пока работает -стоит что то около 800р
Вот и я решил озаботиться ремонтом антенны на 900ng. Шток антенны с пластиковым зубчатым толкателем вероятно был зверски вырван вандалами, но это лишь мое предположение. Моторчик жужжит исправно при включении и выключении приемника, радио работает прекрасно, но шток не появляется и внешне его в отверстии не видно. Предыдущий владелец коротко откомментировал - "хулиганы сломали". Ремкомплект куплю GParts SA5035944 и как потеплеет займусь. Вот в чем вопрос: может получиться так, что если я новый пластиковый рифленый толкатель подам в отверстие в момент выключения приемника, то он моторчиком подхватится и затянется внутрь. И таким образом не придется ничего вскрывать, как думаете? Или все же надо разбирать обшивку, снимать мотор с кронштейна, разбирать антенну, затем все обратно собирать и ставить. Как мотор понимает что шток уже сложился полностью или наоборот разложился? Датчик там стоит или все по простому - ток подается определенное время? Может, в моем случае стоит поискать антенну в сборе?
Тока взяли коня антенна триещит жёстко , вытащил руками смазал вдшкой ,стало вылазить пару колен , может отмокнет ... или разобрать?
Стоит снять антенну и перебрать её. Там в принципе ничего сложного нет, но говнеца всякого она в себя любит собирать. Разобрать, почистить, смазать чем-нибудь вроде СИ-180 или подобным. Шток, чем разрабатывать (особенно такой дрянью, как вд - эффект по началу есть, но потом шток клинит ещё круче) проще заменить на новый, благо подходят много от чего (нексия, авео, старые опеля). У меня дома где-то валялся номер стрелы от нексии, визуально не отличается от оригинала. Буду дома - поищу.
Ок подливал вд40 гонял вверх вниз , вытераю грязищу, уже есть проггресс , думаю починим , моторчик там адский конечно долбит но не сдаётся !! Упертый как Сааб
Моторчик там проще не бывает. "Долбежка" - это как раз предохранительный механизм на случай подобного клина. Номер ремкомплекта стрелы антенны NP1465. И ещё раз повторюсь, настоятельно не советую в шток лить вд40. Оно сейчас конечно может и заработает, но потом на себя говна насосет с космической скоростью.
