Ремень всего!
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Юльяныч, 11 окт 2014.
  1. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Такая проблема! По началу я подумал что у меня навернулся подшипник кондея, разобрав муфту убедился что подшипник идеальный!!! На следующий день обнаружил откуда идёт писк!!! На одну дорожку при запуске слетает ремень со шкива компрессора! На креплении компрессора есть доп резьбовые отверстия для установки компрессора левее но оливка по центру установки не даст туда поставить компрессор, да и по симметрии вроде стоит всё ровно!!! Купил пока ремень, и заодно завтра поменяю сальник + кольцо масло насоса (течёт масло не кисло) может кто сталкивался? SAM_1143.JPG SAM_1148.JPG
  2. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Натяжитель ремня меняй, а то как нибудь ремень сиганет не на одну дорожку, а вообще спрыгнет.
  3. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Да он вроде тугой! Я по незнанке снял ремень через верх))) И понял что просто так его перевернуть не смогу! Три раза матом, сильно, сказал на сааба))) Потом уже по локти в мазуте снял колесо , защиту , и поставил его на место! Может просто в ремне причина? Который стоит он какой-то мягкий, хлипкий а новый по качеству вроде вообще другой!!!
  4. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Обычно ремень прыгает когда компрессор кондиционера включается и происходит это из за того что натяжитель плохо колебания ремня гасит ( или масло из него вытекло или износ)
  5. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Дополнительные отверстия под разные компрессоры: seiko-seiki или sanden.
    Посмотрите внимательно- какой то из шкивов или роликов перекошен. Или имеет биение. Писк может издавать генератор. При усталом подшипнике и перекосе шкива как раз позволит слетать ремню с компрессора.
    Если натренироваться, то смена ремня от подьема домкратом, до затяжки колесных болтов 20-25 мин :))
  6. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Кольцо ГП выбросить и заказать нормальное.
  7. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Блин, не душите абривиатурами (((
  8. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Я, кстати, тоже не уловил... :))
    Еще подумалось. Снимите подкрылок и осмотрите треугольник паразитного ролика и кронштейн ролика-натяжителя на предмет надломов и трещин. Говорят, бывали случаи их поломки
  9. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Писк столько когда ремень перескочили именно на шкиве комапрессора!
  10. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Да всего лишь производитель - GP который. Год назад пришлось такое в патовой ситуации ставить, сейчас мокровато там.
  11. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Да понятно что надо искать зупынку))) При работе на хх всё ровно и при резком повышении оборотов тоже ничего не скачет и не дёргается на длинном участке свободно висящем участке ремня, кондей не вкл снял разьём на муфту компрессора Именно иногда при запуске перескакивает!
  12. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Тогда согласен с брюнетом. Натяжитель, видимо, подустал.
  13. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Сори за мою тупость))) Что за КОЛЬЦО производителя GP???
  14. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Спасибо! Завтра разберу посмотрю люфты и состояние роликов, креплений.
  15. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    ААААА, понял, перевожу :)) Речь идет о уплотнении крышки масляного насоса. Уплотнительное кольцо производителя GP требуется заменить на кольцо адекватного производителя (saab). Поддержу.
  16. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Как кольцо с ремнём связано?
  17. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Самым первым сообщением. Связующая фраза "заодно поменяю".
    Motokey нравится это.
  18. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Ну тут могу засомневаться в его нерентабельности! Во первых оно одноразовое по сути!!! Прижимается полностью заполнив собой всю конавку!!! Я на старике менял сальник весной, там кольцо больше
    по диаметру и старое я выковыривал по кусочку! До того оно было деревянное и оно не текло !!! Там нет трения и качения)))
  19. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAM_1150.JPG SAM_1151.JPG Я давно пользуюсь вот таким набором за 120 рублей))) Я их 2 штуки купил как -то в Белгороде, так эти кольца отлично работают в воздушных кранах грузовиков, где плунжера постоянно ходят туды суды)))
  20. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Да так то оно так, обычное о-образное уплотнение. Только диаметр 130 (приблизительно). Я думаю промышленный вариант даже лучше будет. Наборчик только другой нужен... :))
    Я, вот давича, у дяденьки на рынке из таких колец подбирал уплотнение узла дроссельной заслонки и крышки подогрева заслонки. :))
