реле стартера щелкает, стартер не крутит
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Old_Rocker, 21 июн 2020.
  1. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    стартер исправный. до сегодня реле стартера (левое верхнее) при включенном зажигании жужжало и издавало непонятные звуки. сегодня поменял реле местами, звук остался на первые 2-3 секунды. ключ на старт, реле щелкает и на этом все. положение селектора на приборке иногда прыгает, но если нажать на тормоз, то прыгать перестает. приборка не гаснет при попытке запустить дрыгатель. подскажите пожалуйста, куда копать?
  2. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Было что-то похожее, менял втягивающую и все прошло
  3. Old_Rocker
    31 авг 2011
    а может быть такое, что глючный селектор или проводка не позволяет запускать?
    крайняя инстанция на запуск это реле стартера?
  4. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Попробуйте перевести селектор в N
  5. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    На мой взгляд если щелкает реле то питание есть на стартер, а это значит либо втулки либо втягивающая, может конечно есть и более серьезные поломки стартера но они мне не особо известны
  6. Old_Rocker
    31 авг 2011
    из любого положения не запускается. только щелчок и все.
  7. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Я бы сделал так: для проверки напряжения на аккумуляторе подключил бы вольтметр и посмотрел напряжение при запуске, затем для проверки стартера отключил бы провод со стартера тонкий, заизолировал бы его и при включенном зажигании подал от аккумулятора на прямую куском провода 12 вольт на втягивающее реле. если запустится значит стартер исправный.
  8. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Можно ещё по старинке, постучать чем-нибудь тяжелым без фанатизма по втягивающему, На жигулях такое всегда прокатывало
  9. Gostik
    Gostik Завсегдатай
    12 апр 2010
    Пешеход
    пешеход
    Дай те угадаю, сел аккум)
    А вы какие то сложные схемы мутите)
  10. Old_Rocker
    31 авг 2011
    само реле стартера при включенном зажигании стрекочет.
    меняю реле, картина та же самая.
    на запуск, соответственно, команды никакой нет, ключ на старт, щелк и все. как будто на передаче стоит.
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Реле стрекочет или щелкает? В норме реле издает одиночный щелкающий звук, щелчок.
  12. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    Были раньше предпосылки на стартер? Стартер внезапно и просто так не умирает никогда. Хотяб втягивающее щелкнуть должно
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    акум не здох? клеммы на нём
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Не поверишь но умирает на раз!
    Саша, возьми лампу на 5w вставь вместо обмотки реле (85 86) и посмотри светит или нет при старте. Замкни принудительно клеммы в блоке (30 87) стартер крутит или нет, если нет проверь плюс на реле силовой лампой.
    Схема есть надеюсь, с ней всё понятно?
  15. Old_Rocker
    31 авг 2011
    именно стрекочет.
    неа, проблем не было ни разу.
    нагрузочной вилки нет чтобы проверить. вроде более менее живой.
    Паш, схемы нет
    попробую изобразить.
    всем большое спасибо
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    если реле стрекочет и лампочки на панели при этом мигают,то здох
    вкл. дальний и померь напряжение, не менее 10в должно быть
  17. Old_Rocker
    31 авг 2011
    на панели ничего не мигает, просто горит себе тихо:)
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Схемку вечером скину. Хотя WIS у настоящего саабера должен быть.:)
    Вилка нагрузочная не всегда дает правильный результат. Подключи мультиметр на АКБ и смотри U во время старта, если ниже 10 то так и будет щелкать.
  19. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вилка нагрузочная может давать неправильный результат только в одном случае, если она неисправна.
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если бы я этим говном не пользовался каждый день то не писал бы.
    В некоторых авто достаточно увеличить пусковую емкость АКБ, чем доказывать клиенту что вилка показывает правильно и почему его авто пишет матюки на приборной панели.
