идет стук от 20км-60км помере разгона дальше не слышно сбрасываешь скорость тоже самое тук-тук-тук накат тоже самое . колеса в норме суппорта новые шруза не стучат.в руль не отдает.что может быть? Может кто поможет определить проблему? ЗАрание благодарен.
Если тормоза и ШРУСы тосно в порядке, то стакан или трипод скорее всего. Или в коробке что то... Частота стука от скорости зависит?
на сколько палка шруза должна ходить в по напровлению от двигателя к колесу? какой допустимы ход должен быть? стук глухой не звонкий
Походу у меня та-же проблема, поменял: коробку в сборе привод в сборе правый (шрус трипод привод) ступицу правую тормоза комплект резины на дисках подшипник пром. опоры Я этот звук называю "бу-бу-бу". Он всё еще остался :( Даже не знаю что думать :( Сколько было потрачено на диагностику в разных сервисах, не счесть :(
поменял шрузы таже фигня заменил масло в редукторе стало получше но всеровно стук есть ... буду снимать редуктор только вопрос когда? может кто поможет мне?
Походу дело в стакане трипоида. Так как у меня БУ, там прокатаны были дорожки под одним углом. А у меня посабка ниже и теперь трипоид пересекает эти дороги а не в них крутится.
+1 к Коннору, такая же фигня была с вибрацией, выработка под углом в стаканах под трипоид, после занижения подвески машины обнаружилось, что стаканы надо менять.
