Друзья, подскажите, что то не могу найти на форуме ответ. Saab 9-5 2002 года, пока полеровали, сняли акумулятор, когда поставили обратно, магнитола залочилась и стала работать только в тестовом режиме, как ее разлочить и где взять код? Или это только в сервисе возможно (тогда цена вопроса?) Буду признателен за помощь!! earch:
Магнитола просит ввести код. Сама не работает, если вставляешь диск, выплевывает. Радио включает поочериди на каждую колонку, потом снова не работает. Тестовый режим не у магнитолы а скорей нашли просто программу, как магнитолу проверить. Вопрос, где взять код магнитолы??
у сааба 9-5 нет кода магнитолы. если магнитола залочилась то она пишет RADIO LOCKED или тип того и ничего ниоткуда не играет и вообще звука нет.
а в чем тогда может быть проблема? До единственного снятия акумулятора все было ок, сейчас не работает??!
Вообщем сейчас при включении магнитолы пишет Radio Code. Подключена блютус гарнитура - при включении телефона таже ситуация. Магнитола родная Пионер. Когда звонили (не я, поэтому не знаю что за салон), сказали что проблема решается через Тач 2 -> управление аудиосистемой, с запросом заводского кода по вину авто, стоит 1200 рублей (им в карман я думаю), вот и хочу узнать, можно ли этот заводской код узнать самому по Вину??
Раньше на завод запрос отправляли, сначала по факсу, потом по мылу. Иди к офф. дилеру. А полировать- через И пишется. Или это по таджикски?
Трейд Инвест говорит что без кода магнитолы разлочить ее нельзя. Если в сервисном буклете нет этого кода, то только замена магнитолы - а это 23 - 26 т.р.
"Гаражик" сказали что нужно перепрошить магнитолу, цена вопроса 5000 р, подскажете где еще можно проконсултироваться, кроме Гаражика?? Какой нибудь менее крутой )) сервис??
дешевле отшитую магнитолу на разборках наверное приобрести если это не победишь. А полировщиков то не "подтянуть" за это, что бы это была их проблема о том как магнитолу оживить? Они у тебя спрашивали разрешения отсоединять акуму? Теоритически подсоединяется магнитола через шину к компу, скачивается файл биоса, потом в проге специальной открывается, смотрится, что то там правится и все начинает работать. Но это тока теория (в инете мною прочитанная когда пытался знакомой разлочить магнитолу на фиате). Надо еще и умельца с оборудованием найти. Хотя думаю что Tech тоже должен помочь, но вот как то 1200 р дороговато(((
Одтинокий волк - даже не 1200 а 5000 объявили, а машина еще не моя, мне ее забирать и вести придется без музыки, вот ищу здесь как исправить. DUST - да скорее всего поженить магнитолу с машиной, ток не понятно, чтож их развело )) Андрей, знать бы что искать, какой он из себя код этот?
Может Вы им чего-то не так объяснили? А то что-то дороговато... Хотя может оно так и стоит в Москве... :unknw:
Может и так в Москве, а может навариваются просто! А из за чего магнитола может развестись с машиной??
Та же проблема!Ни с того ни с сего при включении магнитолы загорается RADIO LOCKED,при удерживании кнопки RADIO и включении магнитолы,появляется частота и идет прием,но динамики начинают работать по кругу......что делать?
