Заменил лямбду первую, которая возле турбины стоит, расход немного снизился, но если стоишь на месте начинает дико жрать. Думаю почистить форсунки может поможет? И вопрос по опенсиду сколько будет стоить его сделать? Сколько стоит усовершенствованная система рециркуляции картерных газов и где ее можно купить?
Измерил сегодня расход воздуха на ХХ - 3.5g/s, с включённым кондеем 4.4g/s. У кого какие показатели на В235? ТС можно сравнить для начала данные, потом чесать репу, температура ОЖ не ниже 71 градуса должна быть. p.s. Ни одну машину не видел ниже 2.5g/s и это с 1.6L двс, Тойота 2.7 (жип) минимально 2.9 при оборотах 660.
Ты воткни сканер и проверь расход на MAФе, он воздух считает в грамм/секунду, умножаешь на 3600 и делишь на 14.7 вот тебе и расход в литрах на холостом ходу, на sid смотреть не надо.
Дополню компьютер показывает средняя скорость 33 и расход 14,7 недавно поставил свечи NGK BCPR7ES-11 до них стояли 6 и расход был меньше
