Внутренний правый в масле весь, переобувался недавно и увидел.. Видимо лопнул уже, нужно менять.. Для его замены я так понимаю, будут снимать весь шрус, посему внешний тоже проще поменять, чтобы сто раз не лазить? Какой фирмы купить? Или строго оригинал? (с пыльниками никогда не сталкивался, вроде кусок резины.. но и менять часто не хочется) По номерам вопрос.. 89 94 154 внешний и 89 94 170 внутренний, правильно? Год 98, YS3EF48E8W3057641
Я менял на оригинал, хотя в сервисе сказали, что и скантех неплохие. И смазку смени там внутрях, на всякий. Проверь, заодно, и с другой стороны. Ибо цена на трипод-стакан удивит неприятно, есличо.
Так, для справки: где-то в спец-литературе читал. Смазка типа "шрус" очень не любит воздух - чего-то там окисляется до сернистых соединений, а эти соединения хороший абразив. Потому при разрыве пыльника, конечно помимо банального проникновения грязи/пыли, происходит то самое окисление. По этой причине смазки типа "шрус" не применяют в других узлах автомобиля. Написано по памяти - общая мысль правильная, просьба не докапываться до деталей :
Когда купил машину сразу менял все 4. Наружные пластиковые не оригинал внутри резина тоже не оригинал. Оба если не ошибаюсь ПРОПАРТЦ. 2года полет нормальный. Менял сам в гараже.
Я перепутал, имел в виду левую сторону, там цепи нет Купил оба, и внутренний и наружный, буду в коробасе масло менять, заодно и пыльнеги поменяю.. Сегодня посмотрел их, сухие, но есть чуть масла на внутреннем, видимо уже близок конец)
вообщем если левый привод будешь снимать то это ерунда! 20 минут работы! бери не оригинал в саабовский магазинах есть в наличии со смазкой идет! если правый прривод будешь снимать то там полная истории ))) со снятием подшипника и генератора
http://exist.ru/price.aspx?pid=A1F07942&sr=-4 Loebro 304679 Подойдёт ли такой пыльник на внутреннюю гранату?
Одинаковые, справа промвал есть.Написано два на ось значит одинаковые гранаты. http://ys3.se/catalogue/node/2000/2560/
с легкостью бы подобрал знал бы размеры про оригинал просто как всегда нет информации не отчего отталкиваться
