распредвал выпускной рвёт звёздочку
Тема в разделе "9-5", создана пользователем лексус 67, 13 авг 2017.
  1. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    saab 9-5 1998 механика
    друзья подскажите второй раз обрывает звездочку выпускного распредвала а его подклинивает хотя износа и деформации нет масляного голодания тоже не наблюдается ....что может быть
  2. imotty
    imotty Новичок
    9 авг 2017
    saab 900
    ну просто так клинить не будет. гидрики не гремят? а, еще если машина с акпп и вакуумным насосом - он тоже умеет клинить
    MD&E - Mad Dog & Englishman нравится это.
  3. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    да в том то и дело что нет не гремят
  4. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    нет механика
  5. imotty
    imotty Новичок
    9 авг 2017
    saab 900
    смотри крышки подшипников распредвалов, может наоборот воткнули? или болты перепутаны? у крышек есть хвостики - они смотрят наружу, от кассеты. болты с полостью наоборот, к кассете.
  6. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    понял завтра гляну ...спасибо
  7. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    всем привет . ни чего не перепутано каналы все чистые
  8. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    друзья ещё одна беда цепь когда разорвало то сломало шпонку на нижней звёздочке и её раскололо ладно звёздочку заказал а вот со шпонкой проблема нигде не заказать так вот можно её сварить а потом обточить и подогнать или нет ? или скиньте где можно заказать
  9. imotty
    imotty Новичок
    9 авг 2017
    saab 900
    в личку, могу отправить
  10. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    тогда шейки вала опроные прихватит...
    Ролики цепи все целые? Не могут быть настолько изношены звёзды, что ролик приводной цепи попадает на вершину зуба звезды?
    И тогда - торцевую шпонку действительно могло срезать, повреждённым при срыве тонкостенным фланцем звезды. Натяжитель просел, но некритично. Цепь не соскочила, а закусила зуб ведомой звезды меджу роликом и щекою. Так и зажало, а цепь-то бежит...
    Хана звёздам. И цепи. Ведущую звезду на кривошипе также стОит заменить.
    Отчего клинит выпускной вал? Неоткрытие клапана выпускного. Его могло загнуть. Когда собирали двигатель и ставили метки, погнули один либо пару. При термодинамических нагрузках сказывается. Хороший кулачок у распредвала, упорный)
  11. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    "Не сделав добра, не сотворишь зла..."
    Бэутую шпонку в раздолбанную шпоночную канаву коленчатого вала - кощунство. Ему нужно к токарям. В тот же михайлогорбачёвский <ралли, не политика> "Иномотор". Туда же отвезти и новую звезду. Шпоночный паз восстановят, шпонку изготовят со шпоночного прутка. Да... Бошку с клапанами и направляющими - туда же. Солидный цех. Рекомендую.
  12. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Простите, уж очень навеяло...
  13. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    друзья всё поменял завёл работает ...но даёшь обороты загорается маслёнка и не реагирует на обороты . заглушил опять завел лампа тухнет но опять даю обороты загорается ...что может быть ...хана датчику или что то ещё . да ни гидраши ни чиго не стучит . работает тихо
  14. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Масло какое? фильтр оригинал?
  15. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    масло кастрол фильтр оригинал
  16. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    масло то есть родное для турбо на каком ираньше ездил
  17. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Кольца силикон поддонные, переднекрышковые, перепуска, маслозаборника? А как сам перепуск? Как уплотнитель канала маслонасоса к приёмнику? Если поддон было лень скинуть... Хихикс...
    "Ешь - потей, работай- зябни... По ночам маленько спи"
  18. лексус 67
    лексус 67 Новичок
    16 сен 2016
    да всё поменяно и проверено ....мех датчик -норма по давлению
