Расплавился "патрон" лампы ближнего света
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Яр, 25 окт 2010.
  1. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    BLS 2009 4х4, 2.0T, МКПП
    Я не знаю, как правильно в автомобиле называется эта деталь, куда лампы вставляют. По аналогии с обычными лампами назвал патроном. В общем, перегорела у меня лампа ближнего света. Попытался её поменять и нихрена не получилось. Вытаскивал, вытаскивал, в итоге так ничего и не вышло, а лампа лопнула в руках. Когда лампа лопнула, я увидел, что её контакты "приварились" к контактам патрона, а сам патрон немного расплавился. Лампа вроде GE, не китайское говно. Из-за чего такое могло произойти и что делать, чтобы такого больше не было?
  2. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    ты бы еще сказал что у тебя за свет: ксенон или галоген, стало бы хоть немного понятнее что у тебя произошло...
  3. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    Извиняюсь, забыл. Галоген.
  4. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    а у тебя окисла не было? т.е. влаги в фаре не было?
    вообще если расплавился - значит либо лампа не соответствующая стояла, либо коротил разъем, из-за чего и он пригорел... так что осмотри там все внимательно;)
  5. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    х.з. на влагу не обратил внимания. Лампа вроде 55W как положено стояла. Менее мощные ставить? Они и так еле светят. :(
  6. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    нет, должна быть 55 ватная, все верно, меньше не надо ставить... странно, очень странно, надо тестером померить напряжение на работающей лампе, не прыгает ли оно и на генераторе тоже, омжет у тебя что-то с геной вдруг?
    еще вероятно в прошлый раз когда лампу меняли не до конца одели разъем и он мог коротить... у тебя свет не моргал(ярче-темнее)?
  7. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    Свет не моргал, но постоянно вылазила ошибка неисправности левой лампы ближнего света на SID. Я её скидывал CLR и ездил дальше, ибо свет горел.
  8. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    Слушай, походу так и было! Разъём коротил, SID реагировал на это, а я не понимал, в чём дело, сбрасывал ошибку и забивал на это дело. И так пока не расплавилось.
  9. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    то, что вылазила ошибка - это не очень хорошо, думаю и сам понимаешь, т.е. комп не видел ламочки(сопротивление было слишком большое и он считал, что она перегорела), но то, что он продолжал подавать туда напряжение - это, конечно, интересно))))
    все-таки предполагаю, что у тебя там коротило, а вот от чего коротило - надо выяснять на месте.
