Всем доброго времени суток. При замене колодок случилась беда. А именно при демонтаже старых - отвалился кусок от поршня. По всей видимости кусочек откололся давно, и держался за счёт пыльника. Отколовшийся кусок не входил в суппорт, поэтому и не вытекала жидкость. Теперь же, при монтаже новых колодок поршень приходится вдавливать на полную внутрь. И соответственно скол попадает на сальник, что ведет за собой выпекайте тормозухи. Теперь вопрос... Реально ли купить этот поршень отдельно? Тормоза 16 (302 мм). Если да, то дайте пожалуйста номер. Сейчас есть возможность вытачить поршень из латуни. Можно ли использовать его как временную замену? Я понимаю, что латунь в 4-5 раз тяжелее, но других вариантов нет.
Измерить поршень и подобрать либо по каталогу ate либо autofren. http://ows.tecdoc.net/ate В них все есть, вопрос лишь в типе поршня и размере.
Рем. комплекты 15 (285) 16 (302) одинаковые, полагаю и поршни суппортов одни и те же. Если это так берешь поршень б/у с 285-ых и ставишь на свои 302. Могу замерить поршень 15-ых, если необходимо будет.
