Радиатор охлаждения на атмо с АКПП
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем lyre, 11 апр 2013.
  1. lyre
    lyre Пользователь
    28 окт 2008
    Россия, Москва, Южное Бутово
    9000 2,3i АКПП 96
    9000 2,3i АКПП 96
    Добрый день, друзья!
    Подтекает радиатор в верхней части - озадачился вопросом покупки нового. Боюсь ошибиться при выборе - экзист предлагает категории TURBO/I, АКПП/МКПП, но практически при любом раскладе один и те же позиции выдает...
    Есть ли различия в радиаторах? Как понять, что именно мне надо?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Конкретно не задавался типоразмерами но чем больше тем лучше, главное чтоб по месту встал. Тебе нужен с выводами под охлаждения АКПП. При установке замени шайбы и хомуты затягивай не сильно ибо можно передавить пластиковые патрубки - недостаток конструкции (нет внутренних колец).
  3. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Бери любой в котором есть маркировка АКПП. Выкрутишь заглушки, закрутишь шланги АКПП.
  4. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    В случае турбодвижка не совсем верно: у него же ещё маслорадиатор болтается сбоку, а есть для старых годов широкий радиатор, который собой всё место занимает. Вряд ли, конечно, ТС на него наткнётся, но всякое бывает.
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Логически мыслить никто не запрещает, а выбор не оригиналов достаточно велик...
  6. lyre
    lyre Пользователь
    28 окт 2008
    9000 2,3i АКПП 96
    9000 2,3i АКПП 96
    А вообще, кто какие посоветует (кроме оригинала)?
    Много где натыкался, что ставят Nissens (64033A)
    Так же есть бюджетный вариант Sat (ST-SA0001-93), Китай
  7. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Ниссенс нормальная вещь. Ориг это Blackstone, но я их так не видел в продаже.
  8. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    а просто клей поксипол не пробовал ? (если радиатор в остальном хороший)
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Я уже штуки четыре перепробовал - все лажа теперь. Лет 5 назад двух компонентным составом (америкос назву не помню) обмазал бачок гидроусилителя и забыл о течи. На радиаторе довольно хреновый пластик и время берет свое, если хотите для себя и надолго меняйте!
  10. lyre
    lyre Пользователь
    28 окт 2008
    9000 2,3i АКПП 96
    9000 2,3i АКПП 96
    Пробойна где-то над алиминиевыми пластинами и очень не большая - вижу только немного пара в этом месте и легкий запах антифриза когда машина хорошо разогрета. Заклеить можно, но надо расковырять часть сетки, да и слабо верю, что получу положительный эффект.
  11. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Тоже сейчас собираюсь менять радиатор, и задался вопросом, есть ли какие подводные камни с этим шлангом который от АКПП идёт, сколько оттуда выльеться, чем это черевато, или его лучше заткнуть ? грубо говоря, менял радиатор сам на жигулях, большая ли тут разница ? ибо визуально он так же примерно крепиться и такие же патрубки, датчики, вентилятор, только вот лишний шланг от АКПП
  12. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    про отверстия для акпп забудь они тебе не помешают никак!и ничего оттуда не выльется!
  13. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    ну как ,патрубок от радиатора снять же придёться который от АКПП идёт или я что то не понял
  14. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=F730281C&flag=385878644 этот вам пойдет!
  15. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    спасибо когда свой снял и покапался в матчасте понял разницу между радиаторами, всё оказалось проще, только этот дороговат, нашёл и подешевле )
  16. SUNshineNT
    SUNshineNT Завсегдатай
    4 сен 2012
    Екатеринбург
    SAAB 9-5 Aero 2003MY
    У меня ниссенс потек за 2 года.
  17. SUNshineNT
    4 сен 2012
    Екатеринбург
    С радиаторами вообще интересная вещь - в ЕРС одинаковый номер, что на механику, что на автомат. А производители аналогов выпускают разные. Я так наколося с Behr-Hella.
    И поэтому на замену потекшего ниисенса взял опять ниссенс, поскольку уже ставил и знал, что подойдет.
  18. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Не повезло. У меня не потёк.
  19. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Спрошу в этой же теме, потёк основной радиатор как я и писал выше, ну как потёк, при -10-15 в нижнем углу мокнет, не стал рисковать с герметиками, решил поменять, вот привезли мне сегодня новый, решил менять, поэтому сразу хотелось бы поинтересоваться о подводных камнях и процессе. В моём саабе стоят там сразу 2 радиатора, один основной, а за ним сразу от климата, боковых и нижних нету, поэтому трубки от АКПП идут в основной. Итак, если с патрубками всё понятно, слил антифриз, хомуты открутил снял. Вентилятор открутил, снял. то вот что делать с трубками от коробки, они какой то немного странной формы, то есть какими то хитрыми болтами крепятся, 100% уверен что под ними будут какие нибудь резиновые шайбы, которые уже изношены, и сами болты выглядят ржаво. Да и вообще что в этих трубках от АКПП масло ? лол что? или тоже антифриз...
    Просто вчера менял туманки, намучился на весь день, пришлось срезать болгаркой 99% всех болтов , на всех креплениях (защиты,юбки,туманки) ибо закисли и снимать юбку бампера, иначе никчему не подлезть... и радиатор решил так немножко открутить проверить, стал сверху откручивать (держащую пластину) она тоже прокручивается, вот и боюсь что всё опять придётся срезать, а не дай бог повредятся трубки от АКПП, это что коробку скидывать чтоб их поменять ? Может всё таки совсем грамку герметика львануть (а не целый флакон), чтоб течь заделала, но ничего не забила?
    Вообщем на что внимание обратить при замене ? основные трудности и ошибки?
  20. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    в трубках атф! все откручиваем и с новыми кольцами вставь обратно. посмотреть уровень потом акпп
