Всем привет! Ребят, в последний месяц я заметил что система полного привода на моей машине как-то странно работает. 1. Если интенсивно трогаться и одновременно поворачивать ( при выезде из двора, например), то машина издаёт какие-то скребущие, скрежещущие звуки. И при этом она буксует передней осью, а задняя подключается с запаздыванием. Подобный звук исходил от самоблока типа Квайф, который я ставил на предыдущую машину, причем скрежетал он точно так же, в таких же ситуациях. Но там понятно почему были такие звуки- дифф так работал, а тут.. :( Думаю что это что-то с муфтой Хальдекс. 2. Иногда в трансмисси происходят какие-то стуки... Например, я разогнался на второй передаче до 80, отпустил педаль газа и качусь тормозя двигателем. Когда обороты двигателя падают и приближаются примерно к 1200, возобновляется подача топлива, машина начинает тянуть на холостых, т.е. она перестаёт тормозить двигателем и начинает ехать за счет мотора, и как раз в этот момент иногда происходят стуки в трансмисси (объяснил как мог). Подскажите пожалуйста, что это может быть? Думаю что это либо какой-то опроник кардана, а может что-то в коробке.. Такая фигня была уже из автосалона. Пробег всего 17 000... Спасибо!
У меня пробег 40 тыс.км. По первому пункту, такое есть....Скрежетание это наверно EPS срабатывает. Кстати у жены infiniti EX37 там задние ведущие и перед подключается, тык при выезде со двора с газом и поверн. колесами тоже почему-то передними буксует и EPS скрежечет. по второму..тоже бывает при таких условиях, но звуки едва слышные. Например, когда газ отпускаешь и машина тормозит коробкой, добавляешь газу и слышишь одиночный тихий стучок. Мой совет, не заморачивайся, все нормально с машиной
Мдеее... У меня даже на рабочем уазике таких шумов и стуков в трансмиссии нет, а тут GM.. Масло в коробке тоже хочу поменять, а то помимо указынных мной косяков коробка еще и шумит. Когда стою на светофоре на нейтралке, идёт шум. Выжимаю сцепу- пропадает. Шум не сильный, но заметный.. Бесит ужасно.. В Трейдинвесте сказали что у всех Саабов с шестиступенчатой кпп такие шумы. Возможно поможет замена масла. Есть предположения что это первичный вал так шумит. Этот косяк уже был еще на новой машине, из автосалона..
