Всем привет, выскочила данная ошибка/ Машина ведет себя так: Когда заводишь, греешь и потом едешь, 80% что при первой остановке может начать стартовать со 2-3 передачи, и еще может не переключать передачу, ехать на первой и делает так пока не остановишься и не заглушишь машину а потом заведешься, обычно помогает и становится все ок. Так вот вопрос, че делать? менять датчик или может есть еще в чем-то причина? может просто отходит где-то что-то, так как эта ошибка бывает пропадает. а потом появляется, обычно пару дней с ней, пару без нее, заметил что ошибка вновь появляется при пробуксовки.
Наконец ошибку прочитали, датчики вроде можно местами махнуть, если ошибка переместится, то под замену.
а сколько может стоить датчик этот? не столь хорошо разбираюсь в машинах, правильно нашел что датчик этот находится под АКБ !?
Ну раз коробка находится под АКБ, то и датчики воткнутые в коробку находятся под АКБ.. Стоить может дорого за новый и приемлемо за бу.
У меня была такая ошибка...периодически выскакивала, потом начала все чаще и чаще...при осмотре оказалось, что фишка на датчике выходного вала теряла контакт...при замене коробки год назад сломали или не заметили обломанную часть фишки....вот она и разболталась. Сейчас недавно поменяли и все прошло. А так сбрасывал ошибку эльмом и ехал дальше.
