Прыгают обороты двигателя
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Inga, 8 окт 2010.
  1. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    SAAB 9-5 2.3T АКП 2001 г.в.
    Доброго времени суток!
    У меня такая проблема - мой SAAB 9-5 2,3t АКП, после начала движения и если не давать газу едет рывками, т. е. плавно увеличивает обороты и уменьшает с одинаковой частотой. Потом и при более высоких скоростях стал заметен такой же эффект. А сегодня остановилась, поставила на парковку, а двигатель сам увеличил обороты до 2000, нажала на газ до 4000 и отпустила…обороты пришли в норму на несколько секунд и опять потом увеличились до 1500.
    Может это кислородный датчик?
    Может, у кого так было подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
  2. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    Может. А почему вы про него подумали? Чек горит? :)
  3. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    датчик давления проверь....
    у меня тоже самое вот через неделю приедит отпишусь чё да как ...
    я поменял всё кроме дмрв и датчик давления =)
  4. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    Датчик какого давления?
  5. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    Чек не горит. Диагностировали...единственная ошибка- датчик температуры врет
  6. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    датчик температуры воздуха и давления ?
  7. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    дроссель может, тоже самое было на D
  8. Kyp84
    Kyp84 Пользователь
    15 ноя 2009
    Москва СВАО; САО
    9-5 2т мкпп
    у меня поожее было на 9000, только обороты плавали на нетреле и пока машина не прогреется. В сервисе чистили иинжектор, меняли свечи и непомню какието датчики вкручивающиеся кудато - не помогло, потом обвинили дроссель, а потом продалмашину:)
  9. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    не факт что в дросселе но может быть...
    по своему опыту знаю...
    сан саныч токо с 5-ого раза нашел в чем проблема, и то не факт пока ещё не менял датчик..... гоняю на варийке потомучто может даже заглохнуть в любой момент....
    у тебя это постоянно или временно ?
    у меня это так на холодную всё норм ток машина прогреется начинается...
    я тапку в пол и минут на 5 всё норм потом опять дёргается глохнет...
  10. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    эээ... где?
    У тебя дроссель часом не стрельнувший?
  11. Andycar
    Кислородный датчик тут ни при чём.
    Попробуйте заменить дроссель на заведомо исправный.
  12. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    С таким рассинхроном оборотов, вполне реально что может висеть ошибка от дроселя. Либо от разнасти напряжений в датчиках, либо от бесконечно большой адаптации.
  13. Andycar
    +1, сначала ошибки прочитать сканером Tech-2, может конкретно на дроссель укажет.
  14. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    Спасибо всем за предположения и советы!
    Попробую почистить датчик массового расхода воздуха и дроссель. Позже сообщу если будет результат
  15. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    у меня дроссель новый, новые свечи новая кассета, сегодня будет новый дмрв, через неделю и датчик давления из за каторого машина дёргается - глохнет, плавают обороты!.
  16. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    не сломай!
    Руками трогать керамические пластинки, тереть их не надо!
  17. Mike AERO
    Много историй знаю о сдохших после чистки расходомерах. Аккуратней!
  18. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    расходомер не трогать!!!!!!!!!!!!!!! +1 к Andycar за тех, дальше по ошибкам
  19. Inga
    Inga Пользователь
    13 авг 2010
    Россия, Иркутск
    Подтянули хомут на трубе которая соединяется с верхней частью дросселя...Теперь обороты в порядке. Видимо дроссель воздух подсасывал. Всем спасибо за советы!
