Всем привет! Недавно обнаружил что у меня прыгают линзы в фарах, говорят что только левая. Кто сталкивался с такой проблемой? И ещё одна проблема ввиде подтекающих омывателях...Ладно сейчас лето, а зимой устану заливать омывайку))
Я не сталкивался, но здесь возможны 3 варианта: 1-болтается сама фара 2-болтается линза и ее можно подтянуть (снять резиновую крышку с фары, заглянуть внутрь, там на 7 вроде гайки). 3-лопнул крепеж линзы (в месте соединения с отражателем)- здесь замена фары.
1 - может конечно, но маловероятно. 2 - нужна длинная/глубокая головка, действительно на 7, но там самоконтрящиеся гайки, так что вряд ли. 3 - можно разобрать фару и попробовать приклеить поксиполом. Мне помогло. Правда я еще дополнительную шпильку ввернул (у меня было по три ввернуто, а мест под шпильки 4). Еще может крепление к штоку корретора разболтаться, если фару несколько раз разбирали... Короче снимай фару и смотри, а так гадалка не гадает.
Фару будешь снимать -> придется снимать бампер -> увидишь всю трассу омывателя от бачка до форсунок -> проверишь заодно. Скорее всего клапаны в форсунках не работут (засорились, например), если самотеком течет. Не помню только разбираются ли форсунки...
Чуть подробне распишу. Если отсоединить трассу омывателя прямо около моторчика, что и нужно будет сделать при снятии бампера, то вода течет самотеком из него, следовательно там нет клапанов. Далее вся трасса останется на бампере и состоит она из трубок, тройника (возможно там есть клапан, фиг знает), и самих форсунок. Вот если из них самотеком вода течет, то их и стоит проверять/чистить/менять. У меня, например, правая форсунка просто отсоединилась и соответственно вода лилась из под бампера, как будто описалсо p.s. но вообще странно, что из них течет вода сомтеком, т.к. они выше моторчика, к тому же когда у меня одна осоединилась, то самотеком не текло ничего из шланга, вроде бы.
Ты особо не расстраивайся, зимой, если грязно 5-ти литров дай Бог на день хватает, или 2/3 МКАДа проехать :b:
