Хотел поменять задние колодки, верхний палец открутился, а нижний. Если поворачивать на затяг, все ок, если откручивать, шестигранник выходит из гнезда на пальце как по резбе, видимо сорвали когдато. Может можно его еще какнибудь выкрутить?
та же проблема,но я выкрутил ,после 2-х часов мучений:нашел то положение.в котором.видимо резьба всетаки зацепилась и все выкрутилось,потом закрутил обратно без проблем,но боюсь что снова выкрутить его сложно....
я бы пошел таким путем вбить в гнездо torx чуть крупнее размера и хорошей стали или звездочку в пальцах гнездо 7мм под hex по пригиналу (простити ето в 9-5. в 9к незнаю)
За головку болта..Правда не знаю как на 9к, ( узнаю на этой неделе диски+колодки) на 900-ке, он торчит, круглая головка с шестигранником внутри..
Конечно, по другому никак, пыльник конечно же новый. Я ботом под обычный ключ ставил болт, и с пыльником не заморачивался. Вообще считаю что обычный болт там больше кстати чем под шестигранник. Иначе от нагрева резьбу " клинит" и шестигранником хрен открутишь, там ещё и воткнуть его как следует нельзя, мелковато..
