проверка мембраны байпаса
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apelsin, 9 сен 2014.
  1. apelsin
    apelsin Пользователь
    5 авг 2012
    магнитогорск
    95 2.0т 150лс (200 от 07г) мкпп 2000 ГБО Подогреватель
    В WISе сказано, что надо создать разряжение, и если оно не держится, то мембрана сломана. Так вот у меня разряжение вообще не создаётся, а вот давление держит хорошо!
    У меня мембрана не в ту сторону работает? Или я что то не понял?
  2. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоесть если всасывать из тонкой трубочки от клапана то идет воздух а если туда дунуть но не дуется? = Клапан умер!
  3. apelsin
    5 авг 2012
    магнитогорск
    Да именно так! Из трубки сасётся, а в обратку не продувается!
  4. apelsin
    5 авг 2012
    магнитогорск
    Я так понимаю он должен держать и разряжение, и давление?
  5. apelsin
    5 авг 2012
    магнитогорск
    Или я слабо разряжаю для пружинки?
  6. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Должен держать и то и то.
  7. apelsin
    5 авг 2012
    магнитогорск
    Exist предлагает, какой взять лучше?
    Клапан перепускной
    54 дн.1 795,90р.
    Предложения по заменителям [​IMG]
    Pro parts sweden ab
    21341157
    Клапан обратный охлаждения турбины
    83 дн.712,87р.
    Bosch
    0 280 142 110
    14 дн.2 674,93р.
  8. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    Я бы брал Bosch, думаю, понадежней будет, был уверен, что именно он в оригинале идет, так нет же, ошибся(
  9. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Apelsin, зачем проверять начал? Чек загорелся? Ошибка P1110?
    У меня чек с ошибкой P1110 появился после капиталки двигателя. Появляется после резкого сброса педали газа при хорошем наборе скорости. Достаточна ли описанная выше проверка для "списания" клапана?
  10. apelsin
    5 авг 2012
    магнитогорск
    Это как плановое ТО, ошибок не было. Клапан списан однозначно, процедур по проверке клапана больше нет. Лопнувшая мембрана - неработающий клапан - нагрузка на турбину, при сбросе газа!
  11. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Какой поставил в итоге?
  12. apelsin
    5 авг 2012
    магнитогорск
    про патс
  13. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    Решил вот свой проверить, такая же ерунда, в клапан дую через маленький отвод, воздух не проходит. От туда всасываю, свободно воздух выходит. Звонил в тюнинг магазин у нас в новосибе, есть какой то универсальный. Кто с этим вопросом сталкивался, посоветуйте.
  14. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    не дает покоя вопрос, как влияет не исправный байпасный клапан. Заказал себе новый, но червяк в мозгу сидит. Ау ау.
    ImDn4k нравится это.
  15. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Байпасный клапан избавляет нас от избытка давления во впускной трубе. Управляется разряжением через тоненькую трубочку что на него одевается. При открытии байпаса воздух попадает в кобру и избавляет нас от избытка давления. Через датчик АПЦ турбина начинает понимать что больше нельзя дуть и АПЦ подает давление в районе 0,4 для гаретта на вестгейт который открывает шторку на горячей части улитки. Следавательно при нерабочем байпасе будет избыточное давление во впуске. Ну это в моем представлении, мб есть мнения..
  16. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    А вот как АПЦ понмает что пора открывать вестгейт? там три шланчика один на кобру другой под турбу и 3 на открытие штока вестгейта. один могу предположить(тот что на кобру) берет оттуда давления для открытия гейта?
  17. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Или АПЦ берет давление на открытие гейта из того шланга что под турбу идет? Это будет более логично... Так а зачем тогда с АПЦ идет на кобру?
  18. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    а если эксплуатировать авто с неисправным, то какие последствия могут быть и как ведет себя мотор. Вот это меня больше интересует
  19. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    если мне память не изменяет, то уменя его на турбине нет, или путаю
  20. westcoast
    9 май 2013
    Краснодар
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Подпись не посмотрел)) сори) это для 2,3) У тебя ВИС есть? Надо схему посмотреть как все устроено)
