симптомы: на горячую заводишь машину, схватывает сразу, поднимает обороты до тысячи, роняет до 500-600, секунды 2-3 пытается поднять без особого расколбаса двигателя, чаще всего поднимает до нормальных, иногда глохнет вместо этого. случается что заводится на горячую абсолютно нормально. что сделано: была заменена кассета на новую километров 400 назад (прошлая просто сдохла и не схватывала) поменял бензонасос на б/у (мой родной на вид был гораздо новее и свежее, но думал что не заводится из-за него). давление в рейке на вид ок - брызжет из рейки через ниппель, даже если машина только что заглохла. опрессован впуск, было много дырок, заменены несколько шлангов и прокладок, сейчас держит давление и дым не просачивается. tech2 показывает, что разница по массе в +15-17% на холостых. т.е. приходит БОЛЬШЕ воздуха, чем он просит. при езде -5% где-то. масс-метр ставил другой, на нем показания те же. по теху - показания со всех датчиков в норме, температура впуска, давление, дпкв - все на вид ок. на ходу провалов и дерганий нет, тормоза в порядке. в чем еще может быть проблема?
У меня такие-же симптомы и к этому еще: когда едеш накатом (не важно нажимал тормоз или нет) на маленькой скорости обороты так-же падают и иногда может заглохнуть. Происходит не всегда но случается. У меня пока два предположения - регулятор топлива в раме и забитый наглухо каталик. Каталик с глушаком уже купил но поставить пока времени нет. Может в начале недели выпадет свободный денёк там отпишу
Точно такая же проблема как у вас, и уже давно, при заводке на горячую и первых нажатиях на газ обороты опускаются до 400-500 и выравниваются в норму, недавно тоже сгорела кассета ), теперь новая +свечи, дпкв новый, катализаторы вырезаны, мозги прошиты, вторя лямбда отключена, подсосов вроде нет Ещё есть проблема с тем что на прогретую часто машина отказывается нормально разгоняться, а иногда прилично втапливает, но это скорей всего уже не связано с перым Железо 9-5 2.3t м. 2006 185л.с. ( в прошлом году залили прошивку якобы на 200л.с. что конкретно не знаю и открыли опенсид но включить его не получается ) На счёт первого я предполагаю, что либо дроссель либо всё-таки бензонасос медленно прощается с нами
