Противоугонная система.
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем MP OLEG, 11 фев 2019.
  1. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    SAAB 900, 1996,МЕХАНИКА
    Всем привет, владельцы СААБ.Автомобиль сааб 900 1996 г. Запускается через раз, блокируется двигатель на запуск. Видимо проблема в ЭБУ или блоке vss. У кого была подобная проблема и где находится блок vss??? Жду совет. Перепрошивать противоугонку не буду.! Только отключать НА СОВСЕМ! Если есть советы по этому поводу, жду помощи. Буду благодарен!
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    Это часть прошивки блока ЭБУ. В случае если на машине стоит трионик, то можно обойтись малой кровью. В случае если стоит мотроник, то начинаются проблемы.
  3. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    И как определить что там стоит "трионик" или "мотроник" ? Может лучше отыскать провод на питание VSS от ЭБУ и тем самым совсем вырубить его? У меня нет возможности компьютерного вмешательствава, а противоугонка мягко говоря ДАРОМ НЕ НУЖНА.!
  4. peterbelkov
    23 дек 2016
    Для этого неплохо уточнить какой на машине мотор. Атмо/турбо будет вполне достаточно.
    Если возможности компьютерного вмешательства нет, то придётся искать такой же блок, но без VSS. Какой город-то хоть?
    Собственно из-за отсутствия синхронизации по этому самому проводу машина и не заводится. Отключать его примерно более чем полностью бесполезно.
  5. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Мотор 2.0i с компрессором А/С., без турбо. 131 л/с. Нахожусь в Республике Коми, в посёлке. Тут и загвоздка. Подожду примерно часа 4-5, бывает чуть меньше, запускается. Обычно ловит "глюк" когда заряд аккумулятора слабый, или после отсоединения-соединения клеммы АКБ ., тоесть после того как питание полностью пропадёт.
  6. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Еще
    Ещё сегодня обнаружил, что идёт утечка тока на центральный эл блок, путём проверки предохранителей, там основная., ещё по мелочи в противоугонной системе, но там 0.03.
  7. peterbelkov
    23 дек 2016
    На атмо моторах управление двигателем производит мотроник. Проблема в том, что простых средств отшить от них VSS нет. Тут решалась эта проблема, но решение вообще не тривиальное.
    Вариантов вижу три: отшивать от блока VSS, искать блок без VSS, перейти на атмо трионик (это самой сложное, нужно перекидывать проводку). Второе потенциально даже сложнее, ибо на разборках атмо сотиков немного.
    У меня есть мозги от атмо 2.0 с моего ог9-3. Там VSS 100% нет, ибо система уже должна дружить с твайсом, но это не точно (в плане, что я не знаю точно есть ли там какая-либо иммобилизация в принципе). Поскольку мне они уже вообще нафиг не нужны, могу отправить чем-нибудь за так/за пиво. Если этот вариант интересен, пиши в личку. :)
  8. peterbelkov
    23 дек 2016
    Это который ICE?
  9. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Совершенно верно. Я чуток еще покопаюсь и напишу вам, очень сыро было возле блока, который возле порога под сиденьем, ничего еще не успевал скрывать . Надо топить гараж и начинать расширять свой кругозор))
  10. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Благодарю за помощь, буду ориентироваться на вашу информацию, СААБа в беде не бросаем своих не оставляем, буду делать ))
  11. peterbelkov
    23 дек 2016
    Так это же и есть блок сигналки. ICE под торпедой у водителя болтается.
  12. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Факт что там сыро было, ничего ещё не скрывал ... Почему то думал что от сигналки блок находится где то возле замка зажигания... Плюс иногда щёлкает реле там же где то под сидушкой.
  13. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Получается перепутал Эл. Блок с блоком сигнализации
  14. peterbelkov
    23 дек 2016
    Если в нем внутри все покрылось окисью от сырости, то там может все что угодно твориться.
  15. MP OLEG
    MP OLEG Новичок
    3 фев 2019
    Вроде бы иногда и всё ничего, хорошо себя ведёт. Как подключаю АКБ, стандартное 5-ти кратное нажатие пульта, всё без глюка,, замки работают на всех дверях, запускается.. Но в любой прекрасный момент может "словить " свой каприз. Буду копать, начну с малого. В процессе я Вам отпишусь ! )
  16. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    разьем какого цвета на сигналке?
  17. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    если желтый ,могу помочь
  18. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    а я могу с любым, и желтым, и черным.
    Р.S. +7(916)757-66-01 либо PM
    или тот же тлф вастап
