Ситуация такая. Стерся протектор с внутренней стороны шины правого переднего колеса. Сход развал делал месяц назад, 10000 км проехал. Случайно посмотрел, увидел. На руках есть фирменная комп. распечатка что все было ОК. В ямы большие не влетал, иначе бы заметил. Машину не уводило, не трясло, периодически ездил 180-190 по трассам. Шины гидрогрип Good year. Вопрос: может еще что-то повлиять кроме сход развала (ехать с претензией в сервис)- например: скорость, не повезло, еще что-то.
с убитыми сайлентами ни одна мастерская с-р делать не будет. Скорей всего плохо сделали с-р, правое колесо завалино вовнутрь по развалу. Машина билась?
С-р делали как раз после переборки подвески. Ничего не било, иначе не ездил бы 180-190. Может шина повредилась как-то (действительно брак)?
брак шины, наверное только дисбаланс при этом износ у рисунка как пила зубцами. То о чём вы говорите ( внутренний край) то это развал. Я бы заехал в любую шиномонтажку и спросил что это! а потом при наличии чека и пр фигни поехал бы ругаться в то место где делали. Но я думаю гарантии тут не будет, отмажутся наверняка. так что с-р по новой делать придётся.
развал наиболее вероятен, брак шины тоже возможен, а еще может быть грыжа (тоже дефект только приобретеный)
Пока итог такой. Съездил в сервис, где делал сход развал (саабовский), проверили показания. сход развал находится в норме, цифры в распечатке почти совпадают с тем что было месяц назад (заднее правое чуть ушло). Вывод - ХЗ. Купил 2 новые шины, вернулся, сделал с-р опять. Из-за чего произошло, что стерлось 1 колесо, так никто точно и не сказал (ни на сервисе, ни на шинмонтажках). Буду смотреть на колесо периодически.
было подобное прошлым летом, как раз на правом переднем колесе, также грешил на сход/развал. проверил последний - в норме. Виновником оказалась грыжа колеса выскочившая на протекторе. заменил резину, проехал уже около 30 тыс км - все ОК.
Надо ехать в другой с/р сервис и проверить там. Может быть такое, что в первом сервисе аппаратура не откалибрована. С ZYZIK100 в Карсити такая фигня случилась - либо делать не умеют, либо аппаратура. http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=3932&page=10
