мучаюсь уже около месяца, в районе натяжки ремня появился свист, после запуска, когда машина нагреется, свист постепенно пропадает. За это время заменил передний подшипник генератора, до этого перебирал помпу, снимал ремень вращал ролики вроде ничего не слышу. Может было подобное у кого нибудь.
это ролик!у меня тоже так было поменял обо и свист пропал.еще посмотри ручиек ремня ремень нормально стоит в ручейках.
Согласен с Ильясом, только ещё можно проверить и помпу ,и кондей, у меня последний прикол был когда идёт шум явно из под ролика натяжителя, снимаю ролик, - люфты в норме, вращается легко, а под нагрузкой( ремень) вращается туго. Определить можно что шумит палочкой или проволокой поочерёдно прикладывая к каждому узлу при работающем двигателе, и к уху соответственно. Где шум, -менять..Удачи..
Если есть статоскоп. надо вместо прослушки воткнуть металическую проволку или прубку и кочик прикладиваешь к винтам и слушаешь где свистит
Но не надолго опять появился, но теперь вроде как нашел. Выявил что это происходит из-за не соосного расположения роликов, а вот как устранить, думаю.
Несоосного в плане того, что они находяцца на разном уровне или что ось одного из них негоризонтальна?
