вопрос то в чем?? если что делать, то капиталка коробки. скорее всего развалился тормозной фрикцион на ленте
Тимофей, как ты любишь говорить: "я бы не был так уверен" потому что тормозная лента (В4) отвечает за работу еще 1 и 2 передачи. Сперва делаем методом кустарного подхода: шевели все контакты, смотрим все разъемы на коробке, затем тестер (если умеем пользоваться) и измеряем сопротивление соленоидов.
А не проще для начала принудительно перевести коробку в аварийный режим (отключить проводку на нее) и включить заднюю?) Если появится задняя - значит все не так страшно.
Скрипка, ты не путаешь AW50-42 с AW50-55? На 4 ступке помимо соленоидного управления есть еще и физический клапан) третья и задняя. Должно работать короче. не работает если - лезть в коробку.
Проводка вся на месте,контакты и разъемы все на месте,пару дней назад при включении задней были попытки движения задом еле еле,сегодня попробывал стоит на месте мертво....почему не загорелся чек по коробке?
Так они везде есть, пока без них еще не обошлись, да и мануал я на нее смотрю, а вот на 55-50 у меня к сожалению нету!
после недельного простоя,сегодня включилась задняя передача, что это?глюк или все таки замена коробки?
у меня была схожая проблема, не включалась задняя передача, точней она переключалась, но ехала только при 5000 оборотов и то, только на ровной поверхности. В сервисе сказали сдох редуктор, вообщем цена вопроса была 34т( новый редуктор, ремень и все работы которые производились с коробкой) рублей.
Тебе часть сломанную отдали? Чтоб поломать планетарный редуктор на задней передачи нужно постараться, вообще для этой передачи используются 2е муфты. Цена вопроса вышла не кисло, аж хочется в Россию клиентов разводить!
коллеги, у меня стала не работать задняя передача, втыкатеся, но сама не едет назад, только 3-4 тыщи оборотов дают результат. в небольшой наклон уже не заезжает. какие , кроме покупки бу кпп, действия еще сделать? уровень масла в норме и новое
обратись Обратись к sery-dok!!! Он мне делал летом (такая же проблема) и всё прекрасно работает по сей день!!! Человек-профи!!!
спасибо за совет, я уже общался с Диско Саша, и несколькими другими сервисами - все говорят замена коробаса или полный перебор. Понятное дело, данные люди заинтересованые лично. Сереге звонил, даже 1 раз встречались по другому вопросу. У него не было в наличии гидроблоков и он предложил мне самому найти. А потом уже к нему.
