После переборки двигателя собрал систему впрыска, подключил все датчики попытался завести. Не получилось... Первое на что я обратил внимание не срабатывает бензонасос при включении зажигания,за тем решил проверить искру. Её тоже не оказалось. Начал разбираться с проводами Оказалось что провода лямбда зонда оборваны. Может ли это быть причиной проблемы? И по каким ещё причинам могут возникнуть данные неисправности? До того как разобрал двигатель всё работало как часы. Заранее спасибо. Сааб 9000 V6 3.0 АКПП lebedew86 :
Искры может не быть из за отсутствия сигнала с датчика коленвала. Отсутствие лямды не влияет на запуск (она собственно и не работает в этот момент)
