пропал звук непристегнутого ремня и поворотника
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Интел, 21 фев 2012.
  1. Интел
    Интел Новичок
    10 янв 2012
    Алматы
    9-5, 2,3 T, АКПП
    Недавно заметил, что когда завожу свое авто, нет звука непристегнутого ремня (как раньше). Более того, продает щелканье во время включенного поворотника.
    Подскажите как исправить и где смотреть? :dash1:
    Думаю может предохранитель где клинит? Потому что нет-нет щелканье появляется, но не на долго.
  2. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Единственное чем могу помочь - все звуки идут из сида...
  3. Diver84
    Diver84 Пользователь
    15 авг 2010
    питер
    9-5 M01 2.3t Sun Green Metallic Clearcoat,АКПП + астро
    верно...динамик в сиде...скорее всего замена
  4. -Хемуль-
    -Хемуль- Верховный Кибарг
    11 июл 2011
    9-5 2,3T MY 2008 АТ Хемуль Эдишн
    у меня похожая штука, правда не работает только сигнал непристегнутого ремня. кстати, если динамик в сиде сдох, то он вообще ведь не должен никаких звуков подавать. или я ошибаюсь? при включении зажигания звук чекинга есть?
  5. Diver84
    15 авг 2010
    питер
    что за звук чекинга?
  6. -Хемуль-
    11 июл 2011
    при включении зажигания, на мониторе пишет checking (проверка), сопровождается звуковыми сигналами. у меня как бы так ))
  7. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    Снова в небе над Москвой!
    пиии пиии пиии при повороте ключа зажигания я полагаю :)
  8. -Хемуль-
    11 июл 2011
    да-да, именно! )))))
  9. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    я даже не знал, что есть сигнал непристегнутого ремня. табло горит, а оказывается еще и звук должен быт. Все остальные звуки изи СИДа у меня есть.
  10. -Хемуль-
    11 июл 2011
    может его и не должно быть?? и еще подумал, может ТС путает звук непристегнутого ремня с чекингом при включении зажигания? тогда точно динамик...
  11. Diver84
    15 авг 2010
    питер
    http://saab95.5go.ru/html/13_0_2_2.htm читаем
    Всем находящимся в автомобиле во время движения людям следует пристёгиваться ремнями безопасности, о чём напоминают зуммер (работает в течение около 6 с) и специальная К/Л, встроенная в потолочную консоль (горит, если ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристёгнут при включённом зажигании).
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Техом отключили звук ремня.
    Chicaragua нравится это.
  13. -Хемуль-
    11 июл 2011
    а зуммер на открытые двери должен быть или только подсветка низа дверей и на приборке датчик?? не нашел в инструкции
  14. Diver84
    15 авг 2010
    питер
    если ключ в замке зажигания то пиликает...кстати я тоже ваш товарищ по несчастью)) перестал работать динамик...но я то снимал сид, майфун...
  15. DUST
    DUST Завсегдатай
    10 апр 2010
    Cadillac CTS III 2016MY 3.6 AWD
    А у меня ещё пикает, когда габариты не выключил, а ключ достал...
  16. Интел
    Интел Новичок
    10 янв 2012
    Алматы
    9-5, 2,3 T, АКПП
    У меня когда как... иногда с утра пикает и чекинг и поворотник. Но после пропадает сигнал. На выходных буду проверять контакты Сида и консоль над зеркалом заднего вида. Посмотрим, может где контакт отошел. Потому что если бы сдох динамик, вообще звуков не подавал бы.
    (надежда умирает последней):saab:
  17. PickRelate
    PickRelate Новичок
    22 фев 2012
    Омск
    9-5 M01 3,0T V6 АКПП
    У меня такое произошло после разбирания SID.
    У кого пропал звук непристегнутого ремня и поворотников - обратите внимание на резинку, которая одевается на пьезодинамик! Она практически ложится, без натягиваний. Там есть специальный паз. Если натянуть сильно, звук приглушается, так как вы не даете пьезодинамику совершать микроколебания - его основную работу.
    Пьезодинамик - круглая черная херота внутри СИДа.
  18. Diver84
    15 авг 2010
    питер
    да есть такой...надо попробовать
  19. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    АП подъем! )))
    у кого за это время(22 фев 2012- ) прикол такой был сидом?
    сегодня внезапно после очередного запуска, пропали звуки из сида "поворотники"
    звук "пристегните ремень" отключен
    ну скорее всего пропал весь звук
    жалко сид, вроде еще и пиксели не повышибало...
    edit:
    нашел у белорусов тему..
    осталось придумать из чего выдрать динамик-донор)
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Его нужно подобрать по сопротивлению.
