Пропал свет в багажнике.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kot, 18 окт 2010.
  1. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Вчера ночью открываю, а там темнотищщщща хоть глаз выколи. Прозвонил фишку на лампочку, минус работает а вот плюса нету. Что разбирать?! где искать предохранитель?
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    нигде не искать, на лампе " - " постоянный, + приходит. смотри гофру как всегда. мне это похоже тоже пора делать ибо пропал зх и зптф :)
  3. Alex72
    Alex72 Новичок
    20 июн 2009
    Харьков
    9-5, 2,0 МКПП
    точно, скорее всего под гофрой. сними резиновую часть с пластикового переходника на крышке багажника и думаю увидишь оборванный проводок
  4. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Посмотрим. спс. в самом замке могло чтонить случится?
  5. 204-300
    204-300 Пользователь
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    Слушайте, а разве свет в багажнике как то связан с крышкой? по моему где то изнутри светит, и на гофру соответственно по идее не завязан. могу конечно ошибаться, завтра посмотрю.
  6. SEDOY
    SEDOY Активный
    25 июн 2010
    г.РУЗА- Москва-СЗАО
    suzuki gsx-r1000 был
    93 -ss -
    сто пудов он идет через салон!
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Думается что "нихт", при условии что только в багажнике свет пропал.
  8. григорий
    григорий Пользователь
    27 июн 2009
    Россия Урюпинск
    9-5 2,3 M02 Aero АКПП BSR stage1
    Если плюс к этому пропала индикация открытого багажника - коса.
  9. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    а если не пропала, а свет - только что не было, а потом сам включился?
  10. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    было такое открываешь медленно багажник и помере открывания
    лампа подсветки мигала, то горит то гаснет,
    решилось вскрытием резинового шланга и починкой проводов причём их так поперекусывало что они замыкали между собой))))))))))):lol:
  11. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    можете ошибаться ;)
    подсказка - найдите концевик багажника и тогда вас посетит счастие познания :)))))
  12. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    В общем так, при открытии багажника на панели загорается что багажник открыт )))) а света всё нету. Коса?
  13. 204-300
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    Логично! не подумал..
    НО:
    значит концевик работает?! ведь на приборку с него идет сигнал? этот же сигнал и должен зажигать свет "я так думаю"..
  14. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    на приборку микрик внутри замка вродебы
  15. 204-300
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    В общем так, сходил вечером специально проверил. на двери открываешь багажник, загорается значек на приборке. при этом света из багажника не видно. Приподняв крышку примерно на 5 мм. стали видны просветы. Лампа находится на верхней полке. Я не думаю что инженеры придумали кучу концевиков и умных микросхем для включения света в багажнике, и опять таки думаю что все завязано на 1 концевик. Соотвественно надо смотреть лампу, посадочное гнездо. Лучше тестером проверить его конечно, и уж самый крайний случай проверять проводку к нему. В WIS сейчас не лезу, ибо не в состоянии ломать мозг над схемами и прочее (сорри , выпимши слегка).
  16. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Тама фонарик выколупывается точно так же как подсветка в дверях - просто на защёлке, без винтов и прочего. Просто по одной из узких сторон подцепляешь и всё в руках. Кста, а про сгоревшую лампочку никто и не подумал...
  17. 204-300
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    ага. и я вот .. ждем топикстартера.
  18. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    Свет в багажнике связан с крышкой, я не понимаю тяжело что ли
    отодвинуть резиновый шланг и посмотреть на наличие разрывов и надкусов проводки:lol:?????
    всё так оно и есть и лампа на приборке будет гореть! а в багажнике света не будет!!! а ещё у тебя случайно не мигает подсветка номера
    когда открываешь багажник?:sarc:
  19. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    короче под бушмиллсом плохо котелок варит :sarc:
    налицо чото с шинной коммуникацией -твайс-дис-панель приборов. или выключатель в замке багажника товось, как говорится :b:
  20. Paf'ka
    Paf'ka Пользователь
    10 ноя 2010
    М.О. Красногорск
    9-5 М98 2,3Т МКПП, 9-5 Aero М04 АКПП
    Сам концевик находится на замке багажника!
