Друзья, собственно после 140 км/ч начинается какой-то нереальный шум от ветра при закрытых окнах естественно. Думаю это проблема всех старых машин. Планирую смазать резинки силиконовой смазкой, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Возможно лобовое плохо проклеили, по бокам ... У кого-то похожая ситуация была или тут или на драйве Sent from my iPhone using Tapatalk
У меня такая же ситуация дверь не плотно закрывается на стойке надо открутить болт и вдавить немного Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Дует не через стёкла, а через уплотнители дверей. Они со временем уже "подустали". Хочу подобную беду вылечить при помощи круглых резинок-уплотнителей. У китайцев видел такие. Вставляются во внутрь уплотнителей.
Кстати, может ещё продувать через передние стойки. Это если внизу рамки лобового и около верхних петель дыры. Если снять обшивку стоек, то дует оттуда будь здоров!
Найдите более свежие уплотнители, подогните рамку дверей! Никакие резинки при такой конструкции не помогут вообще, через время дверь (рама окна) отойдет дальше, при этом закрываться она будет хуже. Ещё краска на раме двери сотрется быстрее - вы думаете там нет трения. Лажовая конструкция, что в 900, что в 9000, что в 9.5, чем обоснована не понятно. Самое правильное когда дверь заходит во внутрь, а впереди есть ветроотталкиватель сформированный конструкцией стойки или дополнительной накладкой.
У меня по вставкам в уплотнители есть мысль в отношении уплотнителя багажника. Не мог причину найти - откуда вода попадает. Я два года назад перебрал их штук 5 с разборки, пока нашел который плотно сидит и воду не пропускает. Снимал все обшивы в багажнике, залазил вовнутрь, сверху со шланга лили воду... А вот недавно ливень был - снова обнаружил подмокшую обшиву. Уплотнитель на хэтче с кучей изгибов и он со временем становится тупо деревянным именно в местах изгибов. Правда после мойки силиконовый спрэй чутка исправляет ситуацию, но не надолго. По продувке : а проводка между кузовом и дверями штатно лежит ? Разъем в дверях как надо быть, с резинкой, плотненько сидит ? и еще мысль - я когда в покраску машину разбирал - под передними крылями прям перед петлями стоят полиуретановые (или х/з какое их название) вставки. Понятно, зачем они нужны, но и ветер мне кажется они тоже гасить будут. По шуму : двери могут быть тупо не выставлены нормально и шуметь будет и продувать (на прошлой машине люк шумел, регулировка правильная спасла ситуацию) и если дефлекторы на окнах стоят - шумят они нещадно после 110. У меня какие-то польские (а оригиналы еще и пошире, правда изгибчики более витиеватые) - даж мысль была выдрать и выкинуть, но польза в дождь от них есть (я покуриваю иногда) да и на солнцепеке... Так и мучаюсь.
Трудно =)), но речь о "рамке" стекла. Ее подгибают к кузову... Но открытой двери и опущенном стекле (возможно со снятой обшивкой) подгибают рамку уперевшись в тело двери.
У меня тоже шумят двери, причем не всегда. И вода течет в багажник Но шумят именно двери, тоже морочился, выслушивал.
