Всем доброго времени суток. Выставляю на продажу свой аппарат, 2002 г. в.,АКПП, американец, по птс 185, прошит на 250,TCS, Linear, электросидения без вентиляции-не аэро, люк. Цену вижу в 330 тыс. р. Торг. В птс еще 2 места. Пока выложен только здесь. Тел: +799 пять15695 шесть один. Машина на отличном ходу, с прозрачной историей, фактических владельцев включая Америку и меня 3. Но в силу возраста и обстоятельств имеется перечень минусов крупных и не очень, далее по списку что знаю-помню, как есть. Кузов: 1) традиционная болячка задних крыльев все же настигла- справа дырку уже шпаклевал у самого колеса внизу, сильно не помогло. Слева см. фото. 2) фары в целом хотел поменять, руки так и не дошли, установлены предыдущим владельцем с пруля, светят косо и паршиво. 3) передний бампер пострадал после дтп по касательной, часть кронштейнов слетела, лкп на фото, + крепление правой фары сломано. 4) лкп в целом по кузову подустало 5) в недавнем дтп сложили оба зеркала, левое лучше под замену, правое - лучше заменить колпак, зеркала стоят Китай + в этом дтп царапина правой двери 6) очень давно была царапина левого переднего крыла, красилось по страховке, стало лучше чем было. 7) менялось ветровое стекло, в тот же день прилетели новые сколы♂️ 8) слизало задний шильд багажника на мойке. 9) замена одной лампочки заднего хода и лампы освещения номера По ходовой: 1) задние пружины устали, правую заднюю стойку амортизатора под замену. 2) нужна замена передних сайлентов+пыльник шруса 3) потеет рейка, люфтов нет 4) требуется замена колодок ручника и наверно задних тормозных колодок. 5) два комплекта дисков 16" но оба сильно уставшие- совсем не очень зимние ромашки, на свежей липучке Michelin, подкачиваю 3 из 4х. Летняя резина уже всё. На топорах, точно приходилось подкачивать 2 колеса. По двигателю: 1) уходит масло, либо сама турбина гонит, + с трубки охлаждения турбины, вероятно под замену. Масло всегда motul, даже на долив. 2) требуется замена трубок охлаждения масла идущих на куллер -устали. 3) патрубки антифриза также под замену, с них сочится антифриз. 4) прокладка верхней крышки под замену 5) есть течь кондиционера в месте сочленения трубок слева внизу, на лето заправки хватает. 6) замена воздушно фильтра. По салону: 1) облезли дверные ручки передних дверей 2) декоративная панель рассохлась, местами отошла, с трещиной 3) под замену декоративная заглушка рычага АКПП 4) sid с битыми пикселями, уже паян, но все читаемо+ стоит opensid 5) магнитола в radio code- снял клеммы в режиме телефона (подключить 2 минуты через тех2) 6) выведен аукс, но без кнопки- так и не доделал 7) сломан ограничитель подстаканника заднего дивана-быстро выскакивают. 8) замена воздушного фильтра Теперь плюсы. Двигатель собран у Тимофея в 2018 от аэро, с соответствующей прошивкой. Стоит новое колено; маслонасос, бензонасос, помпа, форсунки бош -все повышенной производительности. Свежая кассета. Стоит кастомный куллер. Установлена новая система ловушки картерных газов. Даунпайп, катализатор вырезан. Коробка не пинается, бублик ремонтировался предыдущим владельцем. Новые ремни крепления бензобака. Пороги снизу живые. Заменен блок АБС на свежий- предыдущий выдавал ошибку. Стоит новый ДПКВ и термостат. Обслужены передние суппорта. Установлены новые тормозные трубки, медь. Тормозные диски свежие. Установлен перетянутый руль аэро. Люк в отличном состоянии. Перебрана личинка замка. Установлен парктроник- в комплектации не было. Два комплекта ключей, один не очень, второй еще бодрый. В салоне не курили. Кожа сидений еще держится, но устала, без дыр. Новый аккумулятор. Живая оригинальная нетронутая запаска и прочие мелочи.
