Проблемы с запуском...
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем sogner, 20 дек 2011.
  1. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    9000 CS, MY95, B234 147л.с, ACC, МКПП
    Искал по форуму ничего не нашёл...
    Штатно:
    Ключ на старт, релюшка бензонасоса (под перчаточным ящиком - звук оттуда) пожужжала пару секунд, датчик уровня топлива показал уровень, старт энждин - поехали.
    Проблема (иногда):
    Ключ на старт, релюшка бензонасоса не жужжит, датчик уровня топлива показывает 0, горит красная лампочка уровня, старт энждин - стартер крутит секунд 5-10, немного погодя реле насоса протяжно стонет (не штатно, звук другой) секунд 5, потом СААБ понимает, что от него хотят и запускает двигатель, датчик уровня ползёт вверх, поехали.
    Реле топливного насоса находится под перчаточным ящиком? У меня там все релюшки не подписаны...
    Реле насоса помирает или датчик уровня дурит, они я так понимаю работают параллельно и друг на друга не влияют?
    Кто виноват и что делать? Спасибо!
      63,8 КБ
  2. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    сосед уровень топлива не причем.возможно датчик положения коленвала(либо помирает , либо по проводу проблемы ), может топливный насос клинит . когда включаешь зажигание насос кратковременно включается , а когда стартером крутишь от датчика коленвала идет сигнал на мозг и он включает насос вместе с плитой .
  3. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    Эммм... и что делать? Как проверить ДПКВ? Как ДПКВ связан с датчиком уровня топлива в баке?
    Машина не запускается, только когда датчик уровня показывает 0 литров, хотя там 40 и при этом реле не жужжит под бардачком.
    Реле жужжит, потом стрелка поднимается вверх, запускается без проблем. У ДПКВ такие же симптомы?!
  4. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    а может у тебя контакты на фишке в насосе отходят?
    +релюшка не жужжит, а щелкает )) если она жужжать начинает, видимо где то каратит...
  5. Fakir
    Fakir Пользователь
    4 июл 2010
    Россия, Саратов
    9000 CSE 2.0t МКПП 97г.
    Не сталкивался с такой проблемой, но мне кажется это точно не контакты, они же не могут то отходить то приходить))) Они там прописаны и должны там жить)))):face:face:face:saab:
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    ошибаешься. года три назад за две недели было поменяно два бензонасоса. после второго раза бак промыли, сказали что мусора много. когда третий раз он у меня "полетел", сам попытался разобраться. в итоге минусовой провод в фишке насоса отходил. не веришь? :)
    что же тогда в перчаточном ящике жужжать то могет? реле? ))
  7. Fakir
    Fakir Пользователь
    4 июл 2010
    Россия, Саратов
    Реле конечно!!!
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    какое реле может жужжать там? включил зажигание, щелкнуло главное реле, питание пошло на реле насоса-еще один щелчок-нужное давление в рампе создалось реле насоса щелкнуло и насос отключился. что там жужжать будет?
  9. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    какое из релюх главное??? (см. фото)
  10. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    оно по разному на машинах стоит. скорее всего под реле стеклоочестителя или на одну правее. реле насоса рядом с главным реле. если перевернешь в гл.реле (к контактам) заведены на две ножки красные провода, на одну желтый и еще на одну красно-синий. на реле насоса на две ножки заведены красные провода, на одну фиолетовый и на одну красно-синий.
    +стартер крутишь стрелка тахометра дергается?
  11. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    не показатель работоспособности ДПКВ.
    в багажнике соединение с бензонасосом разъедини и обратно соедини:beach:.это как самое простое,вариант Дяди Фёдора тоже имеет право на жизнь.(саабнет)
  12. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    Всем спасибо! Как докопаюсь до истины обязательно отпишу...
  13. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    смотри по напряжению контактную групу.
  14. Алекос
    Алекос Активный
    23 фев 2011
    Красноярск
    9000CDE 2,0t(150hp) мкпп 1996г.; 9000CSE 2,0t(150hp) акпп 1996г
    я тож за контакты замка! контакты подгорели, напруги, чтобы реле замкнулось не хватает, вот оно и жужжит.
    эт как вариант
  15. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    Послушал внимательней - реле щёлкает, жужжит насос. Глубже пока не копал...
